ZXCVWtest
标题: 华硕H61的板子,红5V短路 [打印本页]
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-4-18 22:08
标题: 华硕H61的板子,红5V短路
接到一块华硕H61的主板,之前可能是由于USB接口短路烧了主板,现在主板不能触发了,量了下ATX电源接口的对地阻值, 红5V  只有十几欧, 应该是短路了,请教一下, 应该 是哪个芯片烧了, 造成的短路?
作者: wchen055    时间: 2014-4-18 22:16
这个问题很难回答啊。。。。找个图纸自己看看吧
作者: メ爱你1314    时间: 2014-4-19 00:19
10多欧也不一定是短路,你这个结论下得太早
作者: 為了夢    时间: 2014-4-19 12:39
这个结论是正确的。。一定是短路了。。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-4-19 12:47
这个 一  定要  查图纸才知道,问题在 哪里啊
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-19 14:30
不一定是短路啊
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-19 15:17
為了夢 发表于 2014-4-19 12:39
这个结论是正确的。。一定是短路了。。
我有的板子上面总线供电对地才4.8欧它却是完全正常的..
作者: 為了夢    时间: 2014-4-19 15:22
那是总线供电,+5V是ATX的主供电。不相信,你随便拿什么板,去测ATX 5V那个接口,看它的阻值是多少?
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-19 15:32
哦..5V一般是在开机之后切换5VSB的供电来给主板输出供电的..一般都会用358或者393之类的来实现双路供电
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-19 15:34
你看看你是哪个版本的H61咯..论坛都有很多华硕的点位图的..
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-19 15:37
你看这些都是P8H61的5V去供电的位置.你找些比较大把握的去测量看一下咯
作者: 面对面想你    时间: 2014-4-19 15:40
红5一般去COM芯片,核心供电芯片,io
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-4-19 21:11
非常感谢--------------------------------
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-4-19 21:12
感谢中, 再问下, 核心供电芯片是什么芯片啊
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-4-19 21:13
这个结论是正确的。。一定是短路了。。
感谢中------------------------------
作者: 面对面想你    时间: 2014-4-20 10:38
cpu核心供电,楼主你也太水了吧
作者: tslai    时间: 2014-4-20 12:14
应该短路了吧
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-4-20 17:23
面对面想你 发表于 2014-4-20 10:38
cpu核心供电,楼主你也太水了吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-17 22:57
我上次遇到一块红5V短路的,拆了主板上所有供电芯片 还是短路,最后一个一个的拆MOS管,拆到内存的上管就不短路了。。
作者: 18265762635    时间: 2014-5-18 14:45
用电源烧一下啊
作者: zjjn008    时间: 2014-5-18 14:51
强制开机,用手摸,谁烫谁坏
作者: 晓将将    时间: 2014-5-18 14:57
华硕的有的板子的红5V的对地也很低的,比如P8H61-M LX3 PLUS/R2.0,这两个板子对地就只有20欧左右噢,有修到过好些片所以刚好记得
作者: ama201    时间: 2014-5-18 19:17
南桥危险了吧
作者: 朱帅鹏1998    时间: 2014-5-18 19:19
你说这个情况吧  我之前遇见过  是内存供电那的场管烧黑了   底线断了
作者: kaikai041900    时间: 2014-5-18 22:53
xiexie
作者: colin2021    时间: 2014-5-19 10:06
我手头上有几片好的 ASUS H61  ,  5V对地只有10多欧姆是正常的,别误导人啊 !!!!!
