标题: 液晶电源高压一体板 关于高压的开启信号 [打印本页]
作者: 差不多DE    时间: 2014-4-18 22:07
手上有一块一体板,今天学高压开启信号可是怎么测也测不到这个电压
针脚上有DIM、NC、ON/OFF
测得DIM3.7V   NC空脚 ON/OFF0.03V (接了驱动板和按键板ON上始终没有正常的开启信号电压)
一般在什么情况下才会有这电压?
作者: 电脑维修者    时间: 2014-4-18 22:21
按了驱动板 开机键 一般都开启
作者: 3649166    时间: 2014-4-19 21:33
高电平导通.低电平关闭。。。。。。
作者: huanghuang90    时间: 2014-4-19 23:26
高电平导通.低电平关闭,也有相反的电压
作者: small    时间: 2014-4-20 00:04
ON/OFF,一般开启高压信号,一般是高电平,3。3V。关了机器驱动板上可以测到3V, 开机就是低电平了
作者: 差不多DE    时间: 2014-4-21 07:12
huanghuang90 发表于 2014-4-19 23:26
高电平导通.低电平关闭,也有相反的电压
我说的是那个开启信号的电压
作者: 1279429305    时间: 2014-4-21 09:10
不是ON/OFF吗?
作者: lichangjiao    时间: 2014-4-21 10:17
开启电压都是驱动板给的。。
作者: 老板、    时间: 2014-4-21 10:20
呼啦   瞄一下
