标题: acer V5-471图纸里的电路分析求解 [打印本页]
作者: 杨靖    时间: 2014-4-18 21:45
上面这个图纸里,有一个芯片G5938TL 1U_GP 六个引脚,VCC芯片供电脚,EN 芯片的开启脚,HV是芯片输出脚,但DC1/2是两个什么脚位?分别是1.5V和1.05V的显卡供电电压,上面的场管RUNON_R_1,又是这两个电压的控制脚。弄不明白这个芯片是什么怎么工作的,有没有大师给分析一下,帮我解一下惑
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-18 22:35
因该是升压芯片
作者: 452603953    时间: 2014-4-18 23:14
转换电压吧
作者: RRPC    时间: 2014-4-18 23:17
可惜我这个小白帮不了你……改天问问老师……。
作者: vcin5v    时间: 2014-4-19 09:08
我大概估计是这样子的,新手解释,错了勿喷。
我仔细看了一下那两个转换管,好像是N管,所以有了点小结论,应该是这样子的,下面那个芯片应该是这样子工作的,有了主供电,有了开启就会输出HV(个人理解HV就是高电压的意思,也验证了N管的导通条件),输出HV导通了1.05V和1.5V的转换场馆,然后下面的输出芯片检测DC1/DC2的电压,若检测不到则停止输出HV。
个人愚见而已。
作者: ttdys    时间: 2014-4-19 09:20
1D5V_VGA_SO先输出                    1D05V_VGA_SO后输出
作者: 杨靖    时间: 2014-4-19 09:30
我仔细看了一下那两个转换管,好像是N管,所以有了点小结论 ...
我在网上查到这个芯片的PDF,DC1/2连接的是N-MOS管的输入电压,而在此电路中连接的却是输出的电压。所以有点不解,也没有真正了解DC1/2脚到底起到什么作用,上传一份图纸 eds-5938.pdf (269.98 KB, 下载次数: 48)
