标题: 今天遇到一块板子,是神州的板子? [打印本页]
作者: 固阳电脑维修    时间: 2008-10-31 16:35
型号是ha-533e-ml这个主板,开机排针上有3.5V左右电压。但是按开关键,不开机,若是把绿线,直接黑线短路可以开机。但我看着COMS电池旁边有一个X2的晶振好像坏了,请问这个晶振要怎么测好坏呀。还有怎么带换呀
作者: 我是龙川人    时间: 2008-10-31 17:14
用二极管档测,两引脚的组织应该在800以上
作者: 博信    时间: 2008-10-31 17:16
晶振找一个换上去不就知道了吗?开机线路可能断线或有零件坏了
作者: 固阳电脑维修    时间: 2008-10-31 17:30
我刚才换上一个,不行呀,这个板上没有32.768晶振,那上是在25.000F50旁边,各位有这个板的资料吗?帮忙查查,我刚才去网上查了,关于这个板的资料太少了
作者: 显卡修好了    时间: 2008-11-1 23:35
开机针连接有一小电阻,看有没有开路
作者: qwer    时间: 2009-11-15 15:49
这快板子是两个电源插座中间那个我Q18三极管坏了
作者: 吴冰    时间: 2009-11-15 16:29
找一样的换上最直接
作者: qwer    时间: 2009-11-16 10:25
BC846A   原型号1A    NPN    250MHz      65V        100mA        140        BC856
