标题: DELL D820 出现重影请教各位大师这种故障是屏线还是显卡 [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2014-4-18 20:01
作者: wchen055    时间: 2014-4-18 20:39
先外接你看看
作者: COMS    时间: 2014-4-18 20:40
这机器基本都是显卡吧
作者: 15071354008123    时间: 2014-4-18 20:54
有可能是屏啊
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-19 08:04
外接如果正常,可以换个屏试试。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-4-19 08:20
先用风枪轻微加焊一下,看能不能正常显示。
作者: yxz9711    时间: 2014-4-19 09:05
{:4_106:}
作者: gao初学维修    时间: 2014-4-19 14:51
我试过了。一样
作者: gao初学维修    时间: 2014-4-19 14:53
wchen055 发表于 2014-4-18 20:39
先外接你看看
外接正常。。。。。。。。。。
作者: shaoqing1989    时间: 2014-4-19 14:58
这样的故障   先不要弄显卡   先找一张屏试一下
作者: wmdsxz    时间: 2014-4-19 16:03
看看屏线和主板接口处旁有没有保险坏了
作者: gao初学维修    时间: 2014-4-19 21:17
客户说换过屏了。是和原机一样的
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-19 23:45
外界正常的话 显卡 应该问题不大了   查查EDID 吧  或者排线。。
作者: gao初学维修    时间: 2014-4-20 12:13
等我修好在告诉你们结果吧
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-4-20 13:10
屏坏了吧,三星屏出这毛病
作者: 魁力留痕    时间: 2014-4-20 14:27
显卡 应该问题不大了 '看看屏
作者: gao初学维修    时间: 2014-4-22 15:20
各位大师故障已解缺,是显卡的问题。换了块新的7400 好了
作者: gao初学维修    时间: 2014-4-22 15:21
魁力留痕 发表于 2014-4-20 14:27
显卡 应该问题不大了 '看看屏
