aoc993s液晶显示器 用半个多小时花屏
三问号
2014-4-18 19:15
aoc993s液晶显示器 用半个多小时闪动花屏,闪动花屏继续用等不了多久又正常,这样反复正常不正常循环 ,用到最后全花屏了 ,用万用板驱动一套试了屏问题一样,现在只能确定是屏和屏电路了,请有修好这种现象的朋友指导下思路
踏风寻梅
2014-4-19 10:28
检查逻辑板的时序控制芯片与栅源驱动产生的的各个电压正不正常。
天奇电脑维修
2014-4-19 11:54
这个问题是屏的问题 点屏 看看
水蜜月
2014-4-19 14:36
这个问题不好解决,遇到了几块这样的问题没有解决好
维修狂人
2014-4-21 18:38
屏的问题就不好修了。
bpxwdnchen
2014-4-22 08:25
新手路过,学习中
541872190
2014-4-22 11:34
看看是不是京东方的屏,是的话告诉我一声,或许我能帮到你,如果真的是那么屏电路的VGH到屏的集成芯片有问题需要飞线
双成富科技
2014-4-22 15:32
屏板上面有芯片不良了。 先一个一个弄了。 如先换主芯片。
李旺营
2014-4-22 17:00
应该还是驱动板的问题吧
houlei123
2014-4-22 17:19
看下屏上心片有很热的吗。换下来
