标题: 联想E42待机偏高维修一例 [打印本页]
作者: 游医    时间: 2014-4-18 18:00
标题: 联想E42待机偏高维修一例
今天客户拿来一台联想昭阳E42的笔记本,说是不显示,接手开始测试,上可调电源,开机电流有跳变不显示,目测机器本身很破旧,后盖打开看了下,是集显的机器。电池拿掉再插可调电源,发现待机0.3可以正常触发上电,好吧,速度拆开机器,乖乖来,脏成什么样子就不说了,反正看着恶心,简单的处理过后,继续插电源测试,待机0.3,迅速的用手触摸了下待机位置,EC位置与南桥位置,这时发现南桥周边发烫,如下图所示U40很烫,正好家里有个一样的料板,拆掉换上去之后,待机变成0.2,南桥还是有点烫,简单的用万用表打了下周边的电阻和电容,经验感觉有部分元器件阻值偏低在20左右,速度把南桥干掉,再打阻值,阻值正常了,好吧,开始找HBM南桥的去,身边的料板上面都被拆了,经过不懈的努力,终于在一块D630的料板上找到了一块HBM的南桥,麻溜的拆下,重植,焊上,测试可以上电,再上CPU,内存测试,发现还是不显示,刷了下内存槽就显示了,如下图所示。因为没有看图纸,所有就不上传了,不喜勿喷,给小白的一点经验。
沙发自己的,不外传
作者: 艺佳维修中心    时间: 2014-4-18 18:03
上图会更清晰点,不过这样也不错,比我的技术强多了,楼主幸苦了。
作者: 李漂渺    时间: 2014-4-18 18:05
楼主技术强悍
作者: zhitaocai1989    时间: 2014-4-18 18:22
那你的那个U40好的吗,是不是就是南桥问题引起的,不关那个U40的事
作者: 冰雨风    时间: 2014-4-18 18:23
集显的机子就是这样,解决完电路。。,南桥,北桥就是重点对象
作者: wchen055    时间: 2014-4-18 18:46
学习了!!
作者: LiuVia65    时间: 2014-4-18 18:46
楼主运气真好
作者: 15071354008123    时间: 2014-4-18 18:58
待机高 按时序查
作者: 三板斧    时间: 2014-4-18 19:13
靠经验修的 楼主
作者: yang494472409    时间: 2014-4-18 19:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linmuchao    时间: 2014-4-18 20:46
楼主说的刷了一下内存槽是怎么样刷 的,是不是用洗板水刷一下?
作者: ok南阳    时间: 2014-4-18 20:59
不错 很好哦 楼主分享的检测方法不是很详细
作者: 大志a    时间: 2014-4-18 21:26
速度够犀利的呵
作者: 493067177    时间: 2014-4-19 09:51
作者: longruitao    时间: 2014-4-19 10:11
看这个机器 感觉 好多蟑螂史。。氧化严重的    修好叫 客户注意下蟑螂
作者: 流浪的星星    时间: 2014-4-19 10:12
问题过多 修好也不稳定  换主板吧
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-4-19 10:13
楼主能上传下图纸吗
作者: 修理部    时间: 2014-4-19 10:19
南桥发烫一般都是南桥坏了嘛
作者: 游医    时间: 2014-4-19 10:23
U40是坏的,原本U40也很烫的,换个就不烫了,但是南桥还是有问题。
作者: 游医    时间: 2014-4-19 10:25
修理部 发表于 2014-4-19 10:19
南桥发烫一般都是南桥坏了嘛
这个不确定,具体问题具体分析,也有可能是外围元器件损坏短路导致,主要还是打阻值看下。
作者: dxl6755262    时间: 2014-4-19 10:26
烧的很明显啊
作者: xikq    时间: 2014-4-19 12:17
简单快速,楼主修理就是这样
作者: babysir    时间: 2014-4-19 12:24
低了20是指哪些部分? 换了南桥之后待机回到0.1? 还是 还是0.2.。
经验又时真的很重要,但有时候这样根本就不知道你自己是因为换了南桥好的还是因为就只换了个u40就好了。
没数据的分析总但心返修。
作者: Li丶sh    时间: 2014-4-19 12:45
这种芯片料板到处是 不可能没有这芯片在说了连加焊都没式下
作者: guobinhui    时间: 2014-4-19 13:50
你打了哪些电阻和电容的阻值,阻值分别多少,说来听听
作者: 广灵子    时间: 2014-4-19 13:53
蛮好的维修经验
作者: 随笔    时间: 2014-4-19 13:54
是不是本身就是U40和内存的问题,不关南桥事啊?
作者: a443014786    时间: 2014-4-19 14:56
感谢分享经验,学习了
