标题: 联想E420 加电不显示 [打印本页]
作者: 〞▁▁小磊    时间: 2014-4-18 16:47
标题: 联想E420 加电不显示
本机来的时候是用电源按开关能亮但是亮一会就黑屏了机器还开着,关上机再按开关再亮然后还是黑屏。我加焊了一下显卡再试亮了也不黑屏了,我就装系统复制完镜像重启机器的时候又不亮了。又把板子拿出来放到 BGA  上回流了一下再试机电流上不去了,电流上到0.4A左右就不动了、我测了下每个电感CPU、内存没有供电。 我还是新手 请各位师傅给只带你一下  好吗!
作者: 〞▁▁小磊    时间: 2014-4-18 17:24
{:4_132   你们别光看给指点一下 啊
作者: 本本硬件    时间: 2014-4-18 17:38
这个机器显卡不容易坏的   到是CPU供电的铁片场馆容易坏或不良    我觉的不应先动显卡的
作者: 743624871    时间: 2014-4-18 17:43
你看看掉件没有
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-4-18 19:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 指尖艺术    时间: 2014-4-18 19:29
结果呢。。。。
作者: 唯信    时间: 2014-4-18 19:31
这个显卡是灌胶的哦
作者: 本本通    时间: 2014-4-18 21:44
焊连线了吧?如果焊显卡后,出现这样的结果,还是取下,重新植球吧。
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-18 22:08
这个显卡不能加喊吧,要么只能重置
作者: syejings    时间: 2014-4-18 22:14
楼主恐怕是搞出新的问题来了。这机子的显卡不容易坏。。。上机之前先测下电压才对哟。带黑胶的显卡加焊也是可以的。温度一定要合适。不合适就短路了。摘下来重直比较麻烦。经验到了都一样。
作者: syejings    时间: 2014-4-18 22:15
CPU。内存供电没有的话打下组值,是不是有可能系统恭电心片坏了?
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-4-18 22:26
灌胶显卡只能重新值珠,加焊会爆珠。看看周围元件有没有连焊或掉件。
