求助啊 棘手的hp cq45 pm芯片组的 电流0.8-0.9来回跳
bga狂人
2014-4-18 16:34
机器型号:cq45
版号:la-4102p
芯片组:pm45 独显
故障现象:开机无显示 ,电流在0.8-0.9来回跳 诊断卡 跑码00-。。-26-00 来回跳 复位灯随着跑马归00 跳 时钟灯 一直跳 bios 刷过 显卡预热过 还是一样 求助啊
补充内容 (2014-5-21 14:53):
问题已解决 还是bios问题 找了dv4的 程序 就好了
wutingyu
2014-5-10 10:49
我收也有个一样的故障 就没有人修过吗
我是卖抱的
2014-5-10 10:57
期待楼主解决。。。
873808892
2014-5-10 11:02
先看是不是少了电压,开机了应该和BLOS关系不大。
wutingyu
2014-5-10 16:24
还没搞定呀 我 显卡换了 BIOS刷了 北桥做了 所有供电我都查了 都正常 它就是不跑马 太郁闷了
小手洼凉
2014-5-10 16:37
期待楼主解决。。。
bga狂人
2014-5-19 10:21
还在研究中。。。。
liaojs474747
2014-5-19 10:29
换个北桥试试!~~
bga狂人
2014-5-21 14:54
问题解决了
兰博基
2014-7-10 17:54
这个是 iU 还是 AU 三桥合一的 遇到很多 还没有 碰到这个情况
