标题: 求助 DELL 630花屏 [打印本页]
作者: yygoodup    时间: 2014-4-18 16:15
标题: 求助 DELL 630花屏
本子开机灯正常亮,屏幕没显示 ,但是外接显示器就能显示,不过是花屏
请问这是什么那里的问题?:
这是不接外屏,屏是黑的。
按FN+F8切换到原来的笔记本的屏,什么东西也没显示。
这是显卡的问题吗?
作者: xalixiu    时间: 2014-4-18 16:33
先做下显卡试试
作者: DENGFU    时间: 2014-4-18 16:39
显卡有问题
作者: 王子凡    时间: 2014-4-18 16:40
先看显卡如果不是显卡重点看显存供电  什么的  如果信号供电正常 直接换显存 (或者重直球试试)
作者: 雨落繁华    时间: 2014-4-18 16:48
显卡问题。
作者: 遛马去    时间: 2014-4-18 16:50
这个机器显卡本来就很容易出问题,先干了在说把
作者: yygoodup    时间: 2014-4-18 17:27
我不会芯片维修
在taobao上查了下这个机器的主板,带显卡也就100块。(本地要修的话最少350!)想想还是算了,想了一下还不如在掏块主板换上。
请教下,那种主板带显卡的换上有没有问题,谢谢.
作者: yygoodup    时间: 2014-4-18 17:30
xalixiu 发表于 2014-4-18 16:33
先做下显卡试试
哦,不会维修啊
我在淘宝上查了下,这个机器的主板连显卡一体 总共才100块。 用这种主板行不行?
作者: 本本硬件    时间: 2014-4-18 17:31
问题是简单   你这个情况就悲剧了啊
作者: 遛马去    时间: 2014-4-18 17:33
有BGA吗 先加焊 不行再丛植球 ,这机器都是通病了都
作者: 专情ゞ    时间: 2014-4-18 18:10
这种情况一看就知道是显卡  你加悍一下试试  不行就丛植
作者: zhitaocai1989    时间: 2014-4-18 18:27
板才那么便宜,直接换板,还弄什么显卡呀
作者: yygoodup    时间: 2014-4-18 21:36
没有哦
就算有也不会搞
我意思是重新买块主板,装上,应该就能解决这个问题了吧?
我们县上没有修这个的地方。
就算有价格也很高。
作者: yygoodup    时间: 2014-4-18 21:37
问题是我不是专业维修的
作者: 遛马去    时间: 2014-4-19 10:29
那我就没有办法了 呵呵
作者: 落花莫相离    时间: 2014-4-19 10:38
yygoodup 发表于 2014-4-18 17:30
哦,不会维修啊
我在淘宝上查了下,这个机器的主板连显卡一体 总共才100块。 用这种主板行不 ...
那不能要的
作者: 落花莫相离    时间: 2014-4-19 10:39
换屏试试,看看怎么样
作者: 学主板维修中    时间: 2014-4-19 10:39
D630 通病。显卡。
作者: 张广杰    时间: 2014-4-19 10:39
显卡本身的问题吧,试试
作者: a443014786    时间: 2014-4-19 10:50
吹下显卡。。
作者: 专情ゞ    时间: 2014-4-19 12:55
yygoodup 发表于 2014-4-18 21:37
问题是我不是专业维修的
那你意思你那连BGA焊台都没有??
作者: yygoodup    时间: 2014-4-19 13:26
学主板维修中 发表于 2014-4-19 10:39
D630 通病。显卡。
这个显卡 他们说吹下,修好后 以后应该不会在出现这种问题了吧?
还有说重植的,那种方法可以彻底解决这个?
作者: yjgy131420    时间: 2014-4-19 13:36
显卡问题。。自已动手能力强就自已加焊试下。。不行就去做BGA
作者: 为学来    时间: 2014-4-19 13:44
100淘得到个屁的主板  你是那里的拿过来我帮你修好了150给你算  包修好
作者: wjp957    时间: 2014-4-19 13:55
哦,不会维修啊
100的板  恐怕卡不是改良的   还是会坏的
作者: 学主板维修中    时间: 2014-4-19 17:10
要想解决这个问题。只能换显卡。换改良的。631  或者。7200 。要看你那个用的是什么显卡
作者: 学主板维修中    时间: 2014-4-19 17:14
这个主板貌似不贵吧。100元应该可以买得到
作者: 三E笔记本    时间: 2014-4-19 17:45
直接换显卡就好了。
作者: 为学来    时间: 2014-4-20 13:37
那一你去买吧
作者: kang550269209    时间: 2014-4-20 13:41
显卡本身的问题吧,试试
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-4-20 14:21
BGA 做下应该就好了
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-4-20 14:42
显卡的问题,是通病。
作者: 热气球    时间: 2014-4-20 15:09
楼主找个专业的地方修去吧 淘宝的主板没一个能用住的 换个改良显卡也就三百来块 何必自己折腾呢 这里是技术区 告诉你也不会修啊
作者: xianweixiou    时间: 2014-4-20 16:29
这个机子的确显卡坏得多  这个显卡是要区分改良和非改良的   改良的还分黑胶 和白胶的   你那100多块钱的肯定是非改良的
作者: ymy572876499    时间: 2014-4-20 16:40
dell   620    630   通病显卡  加焊一下就行了
作者: o度    时间: 2014-4-20 16:46
不妨加焊显卡试试
作者: liujian8266w    时间: 2014-4-21 00:55
应该是显卡的问题
作者: yygoodup    时间: 2014-4-23 17:32
最后和TB商家162 连C壳
他说显卡是改良过的
不知道是不是改良过的,我把图发上来,大家帮忙看看。。。这张是原机的
下面这个是商家发的
