标题: M5A78L-M LX [打印本页]
作者: 546281465    时间: 2014-4-18 16:11
标题: M5A78L-M LX
今天收到一块华硕的主板M5A78L-M LX的,一通电就自动触发,跑马跑到2A就自动重启,就这样一直这样,刷过BIOS还是一样,其他电压都正常,这是怎么回事?恳求各路高手指点,谢谢!非常感谢!
作者: 294086377    时间: 2014-4-18 18:25
查822排阻,一般都是排阻坏
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-19 14:35
供电是否正常
作者: 為了夢    时间: 2014-4-19 14:47
自动触发,就先修触发电路,修好触发电路后,再检查自动重启的故障。
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-19 15:07
拆除掉你的复位排阵一直都是低电平的话.就去好好观察你的板子跑码到了哪一步了掉电的就去重点查哪一步了..当然了有些板子本身就是桥有问题导致的重启..但是我们一般还是懒得首先就去干桥的嘛
作者: 546281465    时间: 2014-4-28 16:34
拆掉开机电路的220的排阻后就不自动快关机了,更换了一个220的排阻后也可以好了,
作者: liyibo    时间: 2014-4-28 17:29
跑到2A 不是要显示了,接独立显卡试一下
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-28 17:44
2A压一下桥看看是不是 桥虚焊了
