查看: 2009|回复: 2
飞思卡尔,PowerPC嵌入式CPU,怎么烧录
发表于 2014-4-18 15:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
有块板子CPU MPC5200有问题,购买了一块新片换上去无法启动,查了datasheet,CPU不含存储器。焊回原来的CPU,又能启动,但有故障。
发表于 2014-4-21 10:54:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果要烧录就一定有代码或数据,并有存放的地方。
如果是没程序的,换了一片不能启动,也可能是Cpu id 变化了?程序有保护?
发表于 2014-4-21 19:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不会是MCU?呵呵,工控行业水太深,望资深专家来解答
