标题: 联想昭阳E47A用适配器掉电 [打印本页]
作者: ﹎七婇炫躌≈    时间: 2014-4-18 12:50
标题: 联想昭阳E47A用适配器掉电
联想昭阳E47A用适配器玩游戏掉电 单独用电池一切正常  版号DA0KL9MB6F1  原来AOD425 DS击穿 已更换 故障依旧 哪位能我点思路
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-18 14:14
掉电是维修当中 我最怕的 等待结果
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-18 14:23
这个机器是不是双显卡的,如果是的话,在适配器状态应该是独立显卡,在电池模式可能是集显工作,在独立显卡状态游戏掉电,是不是显卡温度过高造成的!你可以在电源管理中设置始终在独立显卡状态试试!仅仅猜测!
作者: ﹎七婇炫躌≈    时间: 2014-4-18 14:32
wtbdaaaa 发表于 2014-4-18 14:23
这个机器是不是双显卡的,如果是的话,在适配器状态应该是独立显卡,在电池模式可能是集显工作,在独立显卡 ...
温度都正常
作者: 落花莫相离    时间: 2014-4-18 15:20
是不是AOD425 DS周围的电容有问题  换换试试
作者: ﹎七婇炫躌≈    时间: 2014-4-18 15:56
我又测了pq61 6脚电压 不对 定了个准备换上试试
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-4-18 15:57
看看是不是温度高哦
作者: 475798291    时间: 2014-4-18 16:45
芯片烧了、、有问题在好好看看和他相连的电路有没有问题。。
作者: 460870811    时间: 2014-4-18 19:03
没图不好分析啊!...
作者: 15071354008123    时间: 2014-4-18 19:20
这个不好说,的慢慢查啊
作者: ﹎七婇炫躌≈    时间: 2014-4-19 12:06
460870811 发表于 2014-4-18 19:03
没图不好分析啊!...
有图纸的。。。。。
作者: babysir    时间: 2014-4-19 12:28
这个PQ66是隔离保护电路里的么? 要是是的话,认真分析下就有结果了啊
作者: zijing3000    时间: 2014-4-19 12:48
换电源试试呢
作者: 祥云769379864    时间: 2014-4-19 12:56
你看看PQ59的第一脚是多少的,如果正常的话这个电压要比VA/VIN的电压高一点才是合适的额。还有一种情况就是散热或者是CPU的供电不稳定造成的额!
作者: ﹎七婇炫躌≈    时间: 2014-4-19 18:37
把pq61换了 之后 6脚电压0.2几V 现在正常了 可还是掉电 郁闷。。。。
