联想E47A 加电掉电
89108008
2014-4-18 12:43
联想E47A 加电掉电
按开机键 电流瞬间到0.2左右 瞬间掉回待机 测各电感电压 只有CPU供电没出 芯片95831 19V +5V都有了 VRON过一个电阻到95831的7脚 电阻一边是3.3 一边是1V 换芯片 换电阻都不行 把3.3拉过来 也不行 现象一样
这个电流 是不是还有一些转换电路的电压没出来
wtbdaaaa
2014-4-18 14:58
上图吧,没图不好分析啊!
艾肖肖
2014-4-18 15:03
还有其他电压没出来吧呵呵
魁力留痕
2014-4-18 16:50
460870811
2014-4-18 19:03
没图不好分析啊!...
dengcheng
2014-4-18 19:12
上个电路图看一下,没图纸不好分析。
woxinwodao
2014-5-9 12:26
我有一块也和你一样一样的,有时候还能好楼主修好了没有 的
1349378760
2014-5-9 12:44
缺电压呀 跟着时序修吧 图也 不上传个 怎么帮你呀
