戴尔1420独显,不跑码,求解
请教大神
2014-4-18 12:21
戴尔1420独显,不跑码,求解
小弟这里有一块戴尔1420的板子,电流0.72A无跳变,测量各个供电都正常,EC,南桥,北桥,CPU的时钟,复位都正常,但是就是不跑码,求解。版号ALL RIGHTS RESERVED REV:A00 图纸无法上传。。。
小小败笔
2014-4-18 12:49
刷BIOS 试下
遛马去
2014-4-18 13:11
去看看LPC波形,还有南桥换一个试一下
fulang168
2014-4-18 14:31
查内存供电,换个内存试试...........
李江米
2014-4-18 16:57
先吧所有的条件都测完再说吧
15071354008123
2014-4-18 17:03
供电 时钟 复位 然后就是赶巧啊
yuhan917
2014-4-18 18:41
拔插内存电流都一样么?
405570725
2014-4-18 18:46
刷BIOS试试
wchen055
2014-4-18 18:47
根据楼上各位大神的说法。。。施主 还是继续测试看看主板情况
小陈慢修
2014-4-23 15:49
楼主搞好了吗是什么问题
请教大神
2014-4-24 10:35
没有搞好,不知道什么情况,
redfish133
2014-4-24 11:17
有示波器的话看下LPC有动作没 有的话刷个BIOS
请教大神
2014-4-24 14:07
yuhan917 发表于 2014-4-18 18:41
拔插内存电流都一样么?
换了也是一应的不跑码,0.72
11533557z
2014-4-24 14:21
目测看下主板有无电阻、电容那里腐蚀
游泳
2014-4-24 14:42
你可以先把显卡拆下来。再判别问题
永诚
2014-4-24 15:28
先刷个BIOS看看吧
请教大神
2014-4-24 17:05
谢谢各位兄弟帮忙,现在问题已经解决了,BIos的问题重新刷了一下就好了,附上BIOS程序
太极初学者
2014-4-28 12:12
BIOS 在哪里呀。。。求BIOS
请教大神
2014-4-29 11:09
太极初学者 发表于 2014-4-28 12:12
BIOS 在哪里呀。。。求BIOS
不知道为什么上传不了,你要的话可以加我QQ 2984117240我给你
请教大神
2014-4-29 11:09
BIOS 在哪里呀。。。求BIOS
宋文博
2014-5-20 10:44
真不错谢谢了
lpf583554026
2014-6-17 12:52
楼主代码是00 或是ff 还是不显示代码啊 我的不显示代码
chinarenzhy
2014-6-17 15:28
我的这个也是不跑码,不知道是不是BIOS的问题。
marry120
2014-6-29 18:07
我加焊显卡后 成了0.72A 不动 换了一个芯片也不行,无语呀 难道加焊显卡 BIOS 也会坏吗 ?
marry120
2014-6-29 18:09
发表于 2014-4-24 14:42 | 只看该作者 你可以先把显卡拆下来。再判别问题
DELL 这样的板子 把显卡摘掉 也能跑数吗
学文张
2014-6-29 18:11
刷 bios 不行 压桥 看看
修电脑中
2014-6-29 18:14
你这个问题思路很宽。要查的地方很多
