标题: 笔记本通病 [打印本页]
作者: 兮默    时间: 2014-4-18 12:04
标题: 笔记本通病
1-HP-DV2000--加电500MA
  该机器做过显卡有时可以亮有时不亮,又做了开机到500MA电流上不去了。遇到这个把桥取了重做OK了
2-东芝-M500机器--加电不亮电流500毫安
   该机器一般是CPU后面的电容容量小了,在不取电容的基础上外加2个330NF的电解电容后OK了
3-东芝-M500机器—键盘连键或不加电
  不加电一般是NPCE781LA0DX这个芯片坏了。这个坏了还可以引起键盘连键(该芯片下面如果脚有连也可以造成键盘连键
4-HP-6120-6130机器—加电900MA不亮屏
   该机器一般南桥虚焊的多。FBM的桥
5-DELL-1526机器 –有3,3V按开关不加电
  该机器一般有3。3V后按开关不加电首先考虑BIOS程序问题。先刷一下。不加电在考虑IO和开机芯片。BIOS有个电压输出IO在输出给开机芯片
6-有的机器按开关不能开机。按其他键可开机正常。这样的问题一般先查休眠电路
7-联想B450机器 –开机电流1.2-1.3A在 下降到 700-900MA之间反复跳变。一般是 BIOS程序问题
8-HP-DV2000机器 –开机 白屏
  一般先看看 屏主供的 3,3V是不是正常。这个机器 一般显卡虚悍的 很多会造成3.3V电压无,如果没有直接取个 3.3加上就OK
9清华紫光K430机器第1次可以正常在开就不亮了-
  一般是北显桥不良
10-HP-N620C机器—开机不亮屏。电流500HA
   这个一般有可能是COMS电池电压低造成的。先看看这个在修其他地方
作者: 为风执着    时间: 2014-4-18 12:13
路过  学学经验
作者: 开心小虫子    时间: 2014-4-18 12:16
这资料有用
作者: fulang168    时间: 2014-4-18 14:54
好资料收藏了,帮顶...........
作者: MR余    时间: 2014-4-18 14:57
感谢楼主无私奉献
作者: 枫爵    时间: 2014-4-18 18:22
  谢谢   楼主分享
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-4-18 19:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兮默    时间: 2014-4-21 09:47
为风执着 发表于 2014-4-18 12:13
路过  学学经验
我也是新手。是为了赚点分。
开心小虫子 发表于 2014-4-18 12:16
这资料有用
希望对你有帮助。,
谢谢,以后还会有滴。
作者: 兮默    时间: 2014-4-21 09:48
MR余 发表于 2014-4-18 14:57
感谢楼主无私奉献
不用客气。大家一起共同学习。
枫爵 发表于 2014-4-18 18:22
谢谢   楼主分享
不客气。一起学习。
辇绍轻狅 发表于 2014-4-18 19:21
这都是经验啊!就是少了点
以后还会有滴。慢慢来,
作者: peng891124    时间: 2014-4-25 12:11
谢谢楼主无私奉献
作者: abist    时间: 2014-4-25 13:25
好久没碰到客户送修这些型号的了....
作者: 小小把戏    时间: 2014-7-18 14:52
谢楼主无私奉献
作者: q1075023958    时间: 2014-7-18 15:16
谢楼主无私奉献
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-7-18 15:21
只能感谢了,这个都是经验。
作者: fengyafei0909    时间: 2014-7-18 15:23
大家会记住 楼主  做的 贡献的
作者: wbx123456    时间: 2014-7-18 15:28
这些 好点过时了吧!
