ZXCVWtest
查看: 1540|回复: 1
键盘灯不亮,电脑正常启动,是什么原因
发表于 2008-10-31 15:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重新换了一个键盘,能正常使用.现在这个不亮的键盘,是不是不通电了,拆下来看一下,里面的线路没坏,如果只是换键盘的接口的话,怎么换.求高手解答
发表于 2008-10-31 15:47:34 | 只看该作者 �
剪一根换一根, 这样就不会错了。
