联想 SL41OK 不稳定
helllo
2014-4-18 11:44
联想 SL41OK 不稳定
接到机子的时候待机电流0.004 感觉偏低 拆机加电试电流又上到0.014 待机5v 3.3v 起来了 心想捡到便宜啦 按开关电流上去了 接显示器亮机了 心喜了 装机 不幸来了 装好机又回到原来故障了 后来上论坛看了一下 故障都是南桥旁边c480 c488 的问题 果然换了就好了 可以亮机又报错0199 开机按F9保存退出就可以解决 真是多灾多难
jac
2014-4-18 11:49
经验啊,不错
