标题: hp 4410s [打印本页]
作者: QQ522209070    时间: 2014-4-18 11:29
标题: hp 4410s
主板问题 是 外接正常内接暗屏  键盘不能用   刷BIOs问题一样i/o换了也一样  南桥也换了 还是一样    有高手请回复一下  什么东东坏了 感谢   如果满意我可以提供   song图纸一套 bios资料一套  只要你用到的 我有的一切可以提供
作者: liqiang19831205    时间: 2014-4-18 11:39
学学!这个可以有!
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2014-4-18 11:45
哥阿   这当然不是BIOS坏了
