标题: 昂达MCP78主板加电一转即停故障 [打印本页]
作者: bldnwxzx    时间: 2014-4-18 11:17
今修一块昂达MCP78主板,故障现象为:上电转一下就停,拔掉CPU供电就不会,接上去就会转一下就停,测CPU 核心供电的上下管无发现短路现象、测内存旁边的电容,发现有几个都是23欧的,以为是电容坏,拆了,再测,仍然是23欧、那位大师指点下
作者: 炎黄科技    时间: 2014-4-18 11:42
换cpu供电芯片试一下
作者: 负红颜欺青春、    时间: 2014-4-18 11:49
路过  看看
作者: fguehje    时间: 2014-4-18 14:13
有可能是cpu电源管理芯片短路
作者: 海韵之恋    时间: 2014-4-18 14:33
你强行上电会出供电不,这种很多缺少供电导致,查一下总线供电在掉电时是否有出。
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-18 14:35
难道修机子就是这样修得么...为什么都不许系统的学习一下呢..难道都和我一样没有时间?
作者: zhx65257855    时间: 2014-4-18 16:22
桥虚焊了吧
作者: lifeiyang4    时间: 2014-4-18 16:29
不要上CPU,再测,拆了PWM芯片再测。
作者: llxy766    时间: 2014-4-18 19:26
换CPU了么。。今天我也碰到一块一样的。。刚开始故障和你说的一样。。后来试了几次。。换我的CPU没问题了。客户的也不掉电了但是不跑, 我觉得故障:CPU座,桥虚汗都可能
作者: 欧BA拉    时间: 2014-4-18 20:55
桥虚的可能性比较大,缺供电保护
作者: メ爱你1314    时间: 2014-4-19 00:51
llxy766 发表于 2014-4-18 19:26
换CPU了么。。今天我也碰到一块一样的。。刚开始故障和你说的一样。。后来试了几次。。换我的CPU没问题了。 ...
顶你,我也是这样想的.应该是CPU本身问题
作者: luluwei    时间: 2014-4-19 17:28
12v4PIN插上。不装CPU试下。看下是不是CPU坏了,再换CPUIC .
作者: 我的新手    时间: 2014-7-14 14:29
昂达的一般欠压也会出现这问题。。
