查看: 2740|回复: 12
[显卡维修]
讯景8800GT
发表于 2014-4-18 10:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯景8800GT 能正常开机,但有时会出现花屏,有时会死机,拆下显卡正常,确定问题就是显卡,像这样偶尔画屏但频繁死机的情况,是哪的问题,温度加压最高80 。待机温度60左右,应该和问题关系不大,是显存的问题还是GPU的问题? 加焊下GPU会好吗???
发表于 2014-4-18 10:20:41 | 只看该作者 �
GPU了。加焊一下吧。不过有风险。有可能会点不亮
发表于 2014-4-18 10:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GPU加焊试试,应该会好
发表于 2014-4-19 23:06:31 | 只看该作者 �
应该核心虚焊,但是一定掌握好温度,有报废的可能
发表于 2014-4-20 16:38:22 | 只看该作者 �
GPU虚焊了,重做一次
发表于 2014-4-20 17:40:35 | 只看该作者 �
虚焊的症状啊 按下试试
发表于 2014-4-21 00:15:43 | 只看该作者 �
加焊有风险,你可要思考清楚了,烤不亮也许就挂了
发表于 2014-4-28 22:11:40 | 只看该作者 �
讯景做工好啊  这个加焊就会好的
讯景的卡 只要核心不坏  3修卡都可以植好( ̄  ̄)
发表于 2014-5-3 10:21:42 | 只看该作者 �
qinsi110 发表于 2014-4-20 16:38
GPU虚焊了,重做一次
重做一次报废的
发表于 2014-5-21 14:08:31 | 只看该作者 �
核心不好做。
发表于 2014-5-25 14:48:21 | 只看该作者 �
mats9测完先
发表于 2014-5-25 15:05:15 | 只看该作者 �
期待楼主解决!
发表于 2014-5-25 15:39:27 | 只看该作者 �
感觉有地方漏电,满载时候检查供电是否稳定
