查看: 1483|回复: 2
求一个逸彩9400GT-GD3 UP 烈焰战神 256M P10显卡的BIOS
发表于 2014-4-18 01:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
求一个逸彩9400GT-GD3  UP 烈焰战神 256M  P10显卡的BIOS   7彩虹的显卡
现在是开机一长两短,是显卡的故障,供电都测了正常 1。09V  1。9V  开机不显。32颗电容对地阻值251欧。数据地址都是正常,刷一个BIOS 看看。小弟感谢.有的大哥,发一个.
发表于 2014-4-18 10:01:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
显卡的bios一般很难找的到,你上官网看看能找的到不,再看一下其它地方有没有故障,不要因为bios停止不前
发表于 2014-4-18 10:22:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种显卡值多少钱
