标题: 宝龙达代工bm5016-V1.3(联想B465) [打印本页]
作者: sihuo527    时间: 2014-4-18 00:13
今天,接到一笔记本,如上,问题是:不通电啊,就把主板拆下来后,裸点,还是一样啊,恒流源无电流,(电压20V),在电源接口测是19V,后到VPF1  1这面也是,19V,后测VPF1 2这面就为0了,后来我直接把电源接口的19V 飞到VPF1 2上,开恒流源,就直接从19V到了6V左右了,电流也变的为1.2A以上了,这个是严重的短路了吗,接照图纸一直查下去啊,没有什么问题啊,问题,查了,很久还是没有查出来问题啊,求高手指点。小弟在此谢了!!
作者: wjcbysy    时间: 2014-5-1 13:28
哎,看您描述,都是新手了,不开机要先看后面MOS是否有短路的,显卡表面电容测测组织,各大供电是否对地短路,您上去就飞线,肯定风险大啊,还是先找个图纸研究一下上电时序比较好我觉得
作者: malongguo888    时间: 2014-10-29 16:07
you  bios  ma
作者: 天涯维修者    时间: 2016-10-9 08:50
AMD的机器 死难搞
