联想G455开机无显维修
sczqf
2014-4-17 23:20
联想G455开机无显维修
前几天接到联想G455的机器,AMD的CPU板号LA-5971P.上电后电流到1.3A左右后不动了.测内存上没有波型,再测LPC总线上也没有波型.说明CPU不跑码.刷BIOS后故障依旧.怀疑CPU坏.找个CPU换上去还是不跑码.用风枪加热北桥后机器能跑码.说明北桥虚焊.加焊北桥后正常.昨天又碰到这台机,也是北桥空焊引起的.看来是通病.大家维修中注意
!三娃!
2014-4-18 10:01
手头也有个联想G455机器,起初是微短路0.11A左右,测3V、5V待机芯片发烫,后更换待机芯片(RT8206B)后,3V、5V待机正常,待机电流0.019(裸板),可以触发开机到1.36A左右没有跳变了,感觉就跳变了一次,有这方面经验的朋友不妨指点下,本人菜鸟,十分感谢了!
本本通
2014-4-21 21:01
!三娃! 发表于 2014-4-18 10:01
手头也有个联想G455机器,起初是微短路0.11A左右,测3V、5V待机芯片发烫,后更换待机芯片(RT8206B)后,3V ...
论坛上都说是北桥或者BIOS,你可以试试下
jiayudong
2014-4-21 21:41
北桥加汗,或者换芯片。
zhouquan36
2014-5-8 09:57
多谢 我也碰到这个机器了 先加热桥试下
coolzhaozhao
2014-5-8 10:36
一般加焊北桥都是可以亮的,
我是卖抱的
2014-5-8 10:44
一般都是北桥的毛病!
studentfans
2014-5-8 10:54
在店里也碰到这样的情况,加焊北桥点亮,估计是通病
pepsi1105
2014-5-8 13:05
G455,AMD桥把?
llhsxy
2014-5-9 15:31
我这里也有一样的机子。换北桥也不行 。故障一样
小二
2014-5-9 15:32
加焊用不了多久就回来了
manggou
2014-5-9 15:36
学习学习,顶一个
chw106
2014-5-9 17:30
骚年。果断去弄北桥吧
狂奔的人
2014-5-9 17:31
谢谢楼主分享
kaixian2010
2014-5-9 17:56
这种机子北桥 是爱坏的.都修很多了
莫炎
2014-5-9 18:02
这机北桥易虚焊
jiangbo1122
2014-5-11 12:46
还是重新置珠比加焊好
SATA188
2014-5-11 13:19
确实是通病,修过N台了,不过很快就会返修,各位有什么好办法吗
夏日火锅
2014-5-11 14:32
amd一般都要考虑空焊
音乐者
2014-5-11 14:59
AMD的机子很多都是桥的问题
唯信
2014-5-11 15:12
这个机器北桥问题多,如果是G455AX的话显卡也坏得多
小余电脑维修
2014-5-11 16:45
北桥是通病来的咯
TQT825733262
2014-5-13 20:20
我今天刚好遇上一台,看来要加焊北桥啰!
xiaorui2349092
2014-5-14 08:44
AMD的 修了好几台都是北桥虚焊的,这货比显卡还容易虚焊
ee12300
2014-5-14 09:09
取下来。重新换个芯片。
玉天翔
2014-5-14 11:29
最好不要加焊,容易返修
草莓坏了/qq
2014-5-23 14:32
我刚开始也是怀疑过显卡,结果北桥易虚焊
棉花三弄
2014-7-1 18:21
桥.....通病
nbsir
2014-7-1 18:28
加焊不行就换芯片试试
wangrong1984649
2014-7-1 23:37
路过学习哦了
hsy888
2014-7-26 10:16
刚好有台机子 试试看
