wweli10000 发表于 2014-4-19 20:52
加焊下CPU供电芯片 试试看
liaoyufeng 发表于 2014-4-19 21:16
查下复位信号是吧,没有再加焊CPU电源管理芯片。这个芯片(isl6265)PWROK脚o.17V.输出电感有0.994V。正常 ...
wweli10000 发表于 2014-4-19 21:20
0.17V 那个这个PG不正常啊 短路了 还是芯片坏了 不能发出PG呢
q2271806561 发表于 2014-4-19 22:27
前段时间我也有一台,放了电好的,现在没回来~~
马立东 发表于 2014-4-19 22:56
cpu供电没有啊。查cpu供电这一路
liaoyufeng 发表于 2014-4-19 23:06
pwrok 0.17V 这个脚是系统电源好信号 输入脚,可是CPU供电都出来了呀。应该跟这个脚没关系吧?
p ...
