查看: 2064|回复: 11
[主板维修]
主板维修流程
发表于 2014-4-17 22:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来迅维待了一两个月了,马上要就要毕业了,在迅维学到的东西给大家分享下,这只是我个人思路,有不对的地方希望大神们指教
              主板维修流程
一 外观检查
1查看主板是否有掉件,掉件的补上相应型号的元器件。
2电容是否鼓包,漏液,断脚。更换电容。
3板面是否有擦伤,短线.补线并做相应处理。
二 检查主板是否短路
1在PCI A14脚测待机供电是否短路,若短路,查看的电路图找待机供电相连元器件并以此拆除,直到不短路为止。
2在内存边上电感或MOS管S极测内存供电是否短路,在桥边上电感或MOS管S极测桥供电是否短路,在CPU边上电感或下管D极测CPU供电是否短路,在CPU与北桥之间单独MOS管S极测内存供电是否短路。这些供电若短路可拆除相应原件一一排除。
3测USB线是否短路,若短路可用短线法找到短路位置。
三 上电检测
插电源,上诊断卡。点开关,看主板是否能触发.若不触发,按以下步骤
1查COMS跳帽是否有3.3V左右电压,若电压或电压不对,查电池是否有电并查电池到跳帽线路是否短线或者元器件不良。
2查32.768是否起振,若不起振,更换电容电阻并尝试跟换南桥。
3查待机电压是否为3.3V。若无电压或者电压不对,查待机供电来源并跟换不良元器件
4查图纸找到待机电压好信号,如无此信号,跑线看线路是否短线或者元器件不良。
5点开关测量IO相应脚位高低电平是否正常,若不正常查开关到IO,IO到南桥之间是否断线或者短路。不短路不断线就先换IO再换南桥。
测主板五大供电是否正常
根据芯片组确定各供电顺序
1在内存边上电感或MOS管S极测内存供电是否正常,若不正常,查SLP-S5或者SLP-S4来源并根据电路原理检修。
2在桥边上电感或MOS管S极测桥供电是否正常。若不正常,根据电路原理检修。
3在CPU与北桥之间单独MOS管S极测总线供电是否正常。若不正常,根据电路原理检修。
4上假负载测CPU电压是否正常,若不正常,查电源管理芯片供电脚,VID组合,BOOT脚。反馈脚是否有相应电压,若无电压查电压来源。若正常还是没CPU电压,上真U并尝试跟换电源管理芯片,上下管。
测主板是否有时钟复位
1测PCI B16脚是否有时钟信号,若无时钟信号查时钟芯片供电。14.318是否起振,时钟芯片开启脚有无高电平信号并尝试跟换晶振和时钟芯片,不行再查看线路是否断线,短路元器件不良。
2查PCI B16脚是否有复位信号。若无复位信号,跑线看线路是否有短路,短线,看南桥是否有发出复位。并尝试跟换南桥
3从假负载跑线找到CPU复位线路,并装真U看是否有CPU复位,若无CPU复位查电路图看CPU复位来源并跟换相关元器件。
看主板是否跑码
1在内存边上排阻测内存负载供电是否正常,若不正常,查负载供电来源并跟换相关元器件。
2查相应板的专有电压是否正常。若不正常,查来源并跟换相连元器件。
3上假负载打数据线对地值,看CPU到北桥之间线路是否短路,短线,若短路用短线法找到不良元器件并跟换。
4上打值卡测PCI总线对地值,看线路是否短路,短线,用短线法找到不良元器件并跟换。
5刷BIOS。
6跑码后按相应代码检修!
若还是不行找徐总请教!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 01:32
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
zhoufude + 9 很给力!
发表于 2014-4-18 00:09:17 | 只看该作者 �
写的非常详细学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhoufude -2
发表于 2014-4-19 14:53:44 | 只看该作者 �
总结的不错 。能用在实际工作中就ok 了
发表于 2014-5-7 14:09:55 | 只看该作者 �
完完整整抄下来了!
发表于 2014-5-7 20:19:36 | 只看该作者 �
总结的还可以  。
发表于 2014-5-8 01:33:29 | 只看该作者 �
若还是不行找徐总请教!!!
发表于 2014-5-8 07:22:30 | 只看该作者 �
不错啊  ,思路很清晰
发表于 2014-5-8 14:15:35 | 只看该作者 �
有专业师傅教真好。。。向徐总致敬!
发表于 2014-5-8 15:05:26 | 只看该作者 �
最后一句是真理。。
