标题: 联想V350 开机电流0.48几不动 [打印本页]
作者: linghuben521    时间: 2014-4-17 22:08
本机子雷击过,网卡拆了开机一样,各电压都正常。CPU复位也有,BIOS也刷过。现在还是不行。南桥温度正常,现在不知道该不该换南桥。请给个高手给分析下。
作者: jance8078    时间: 2014-4-17 22:19
雷打的机器发现有的不好整。
作者: 善解人依    时间: 2014-4-17 22:35
仔细再观察吧。说不定能明显看到故障。这种雷击的建议先把CPU内存之类的全部换掉再上电看看。。
作者: xhhua    时间: 2014-4-17 22:58
同意楼上说的,还有就是不要只看电压,各电压阻值一定要逐一量测。
作者: linghuben521    时间: 2014-4-18 17:58
不会吧.连北桥也换吗?
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-4-18 18:11
CPU复位都出来了 应该跟南桥关系不大了,拆掉内存看电流是否一样,如果一样要就干北桥吧。
作者: linghuben521    时间: 2014-4-20 18:39
jance8078 发表于 2014-4-17 22:19
雷打的机器发现有的不好整。
都知道呀.但也没办法呀.呵呵
作者: linghuben521    时间: 2014-4-20 18:40
这也太不水准了吧.求真相.
作者: linghuben521    时间: 2014-4-20 18:41
电流不变的.拆不拆内存电流也是一样的.
作者: 398590400    时间: 2014-4-20 18:55
cpu 复位一出  就开始软启动了  CPU开始寻址了   关系到南桥 北桥  你在仔细看看
