标题: 联想B470疑惑 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2014-4-17 17:17
标题: 联想B470疑惑
刚好这两天店里接了两台一模一样的症状的联想B470都 是CPU供电乌龟壳跟CPU烧坏了,一个是I5的U,一个是I3的U ,别的都是一模一样的,我对了下主板一模一样,连显卡都是一模一样,显存一样,板号一样,BIOS芯片型号都全部是一样的,我对了下,除了CPU不一样,别的全是一样的,可是为什么我把I5的那个主板的BIOS取了装上I3的那个B470板上,就不能触发开机?待机从0.008变为0.002.把BIOS芯片又还原到各自的机子上,就又可以开机?大家能不能帮我排除下疑惑
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-17 17:20
不可能吧  ?
作者: 398590400    时间: 2014-4-17 17:25
不清楚读取下BIOS 看一样不
作者: vcin5v    时间: 2014-4-17 17:34
你确定你的机器正常待机是0.08而不是0.008?
作者: zmengk0128    时间: 2014-4-17 17:35
bios一样不一样呀
作者: xu120    时间: 2014-4-17 18:45
可能这就是i5和i3的区别吧。。。
作者: 傲冰    时间: 2014-4-17 19:23
0.008
zmengk0128 发表于 2014-4-17 17:35
bios一样不一样呀
板一模一样
作者: 傲冰    时间: 2014-4-17 19:25
wcqwyy 发表于 2014-4-17 17:20
不可能吧  ?
我也疑惑,我也觉得不可能,可是现在遇到了
作者: 一招搞定    时间: 2014-4-17 19:34
CPU硬启动完成后需要从BIOS调取程序对CPU进行自检,I3的BIOS里的固化程序只认得I3的CPU,
作者: 傲冰    时间: 2014-4-17 20:39
可是这个I5的B470,我上B960的U都可以点亮进系统啊,把这个BIOS装在I3这块板上,就直接待机变为0.002,不触发了,这是为何?我确定板是一模一样的,没有一点区别,全板没有一处不一样。
作者: abcd=    时间: 2014-4-17 20:52
作者: 爱过你    时间: 2014-4-17 21:00
BIOS支持的CPU不一样吧
作者: ycht    时间: 2014-4-17 22:36
板号一样的吗?
作者: 傲冰    时间: 2014-4-18 16:29
ycht 发表于 2014-4-17 22:36
板号一样的吗?
两块主板一模一样
作者: huawei.010    时间: 2014-4-18 17:49
你可以提取出BIOS 然后备注好i5/i3 然后在编程器里看一下 上传资料的时候 也能方便他人
作者: 傲冰    时间: 2014-4-19 08:58
可是主板一模一样,只认I3的U为什么不开机触发呢?只认I3最多是点不亮也不应该不触发啊,我表示两块板一模一样,没有任何区别,板号一样,连几个电容电阻都一样,就算认U,那我把两个板的U换下,还是一样的不触发啊
xu120 发表于 2014-4-17 18:45
可能这就是i5和i3的区别吧。。。
那也是CPU的区别,主板一样,不应该不触发
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-19 21:42
bios也是一样的
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-22 12:24
谢谢楼主分享啦
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-22 12:31
BIOS是一样的
