标题: X43S放久开机可以开机,关机后接着开机不触发。 [打印本页]
作者: HX8152592    时间: 2014-4-17 17:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-17 17:10
热机状态下不开机  待机0.03的时候看看与冷机是的待机供电什么的对比一下
作者: 任荣    时间: 2014-4-17 17:12
待机电压出来没哦测一下!!
作者: 芯片维修文    时间: 2014-4-17 17:13
  我想有的元件电没有放干净,查查电容部分
作者: 20080515    时间: 2014-4-17 17:14
换个EC试试,不然就烘一下南桥
作者: 华盛维修    时间: 2014-5-12 19:58
刚好修到一台这个型号的本,也是不触发,最后修到的结果是触摸板左键的左边的那个螺丝孔左上角,一个四脚的排阻,排阻上有个标号:PJP8103。
这个排阻,不触发的时候,测量左下角有3.3V电压,另一脚0.8V左右。拆开排阻后测量,两边都是10K,把方向调了过来重新装回去,左边的两头都是3.3V。此时可以正常触发开机。
手机拍不清楚,就没有上传图片了
作者: zxszmca    时间: 2014-5-13 00:27
修过K53VM的,电池口那几个管瞄多一下
