标题: E390 开机电流到0.48左右不动了,像是CPU不过.6262也换过了 .求大师给个解决的办法 [打印本页]
作者: hl190    时间: 2014-4-17 16:19
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-17 16:27
信息太少了  是不是cpu少供电啊  如果少cpu供电的话可以重点查一下内存那边
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-17 16:32
太简单了吧
作者: 游泳    时间: 2014-4-17 16:52
期待中。。。。。
作者: denli007    时间: 2014-4-17 17:25
0.48我觉得是缺电压,先测试一下各级电压,再修。。。
作者: zmengk0128    时间: 2014-4-17 17:38
能不能再概述清楚点呀,好分析机器故障问题
作者: 20080515    时间: 2014-4-17 18:09
表述的有点简单,还真不好判断
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-17 18:37
首先测量 各大电感 电压。。估计有不正常的。。
如果那个不正常查  主供电  芯片开启电压   使能开启。。。自举升压   都正常芯片才能输出
