标题: 关于焊电容的小问题。 [打印本页]
作者: zhangaiping1    时间: 2014-4-17 14:59
标题: 关于焊电容的小问题。
今天终于买下了一应东西。。开始我的第一次电容焊接,立马就遇到了问题。。
那个电容真难往下拆。。上面的锡全化了,松香上的也不少,也先往上上了点锡,可是电容还是拿不下来。。使劲拿也不行,最后从背面拿着烙铁往下顶,才把电容顶出来 ,而且还没完全出来 ,又在板子背面烫了会儿。才下来。。这是为什么。。。
往上焊还好。。电容顶到主板上,背面拿烙铁烫了烫,使劲一顶,就安上了。。。。又上了点锡,点的圆了点儿。。感觉 。。很次。。哈哈。。
这是为什么?
另外。。我这有个联想的S10小本儿。。。安电池不开机,用适配器开机,适配器开机后安上电池可以去掉适配器继续使用。。这大概是哪元器件出了问题?
求助。。请大家帮忙。。。
作者: jialin116    时间: 2014-4-17 15:32
充电电路有问题
作者: jialin116    时间: 2014-4-17 15:34
一般拆电容都用热风枪搞
作者: 张广杰    时间: 2014-4-17 20:49
自学一下,
作者: zhangaiping1    时间: 2014-4-18 13:48
谢谢楼上和楼上上。。我自己再查查。。。
作者: lastname    时间: 2014-4-21 17:40
无铅的,烙铁次,遇到这种往上加铅焊锡就好下来了
作者: zhangaiping1    时间: 2014-4-22 10:26
烙铁确实是老烙铁。。加了好多锡也下不来。要不我换个烙铁试试。。
