DELL N4010暗屏小修
糜文浩
2014-4-17 14:46
DELL N4010暗屏小修
今天接到一台戴尔N4010 ,用电池可以正常使用,插电源适配器可以充电但立刻就会黑屏,拔下来屏幕又正常了。像是屏问题,用替换法,换了一个屏,就一切OK了。后来一想,用电池可以正常使用,屏应该不是什么大问题。分别查一下屏内部的电压,发现用电池和用适配器的时候,PWM_LED脚电压分别为1.2V和2.4V,电压2.4的时候。屏就不亮了,这个脚直接连在一个CZ=CC的IC的11脚上。手头没有这样的IC,在旧屏上找个CZ=BF的,对比各脚的接法一致的,换上去,就OK了。简单的小修,不值一提,分享一下经验。
fulang168
2014-4-17 14:54
问题虽小,但分享经验可贵,顶一下!!!
1286477573
2014-4-17 14:57
可贵,顶一下!!!
1286477573
2014-4-17 14:57
可贵,顶一下!!!
遛马去
2014-4-17 15:43
记得Y470 和Y471 是这种情况,下次注意一下PWR—LED
xu120
2014-4-17 19:00
今天接了一台换硬盘的.下次能不能来是修啊??
sxmymx
2014-5-17 10:12
这个型号遇到过,led主供电问题的,感谢分享!
48740506
2014-6-14 11:03
楼主很谦虚 但分享的精神是伟大的
落花莫相离
2014-6-25 11:00
有这个芯片的PDF吗
hanlu
2014-6-25 20:29
很好啊,,学习中
