标题: 有修技嘉主板的高手吗?GA-MA790X-UD4P翻新板的故障 ,反复跑码 [打印本页]
作者: yan32768    时间: 2014-4-17 14:37
几个月前买的主板 ,最近一次换显卡后无法启动。插诊断卡 反复跑00 - c1。更换一个小功率电源,干脆风扇转一下就停 。貌似有短路故障。cpu是温的,应该没问题?谁清楚是哪的问题,本人业余,无专业设备。只有万用表一个。指针的。
作者: 黑山老瓜    时间: 2014-4-17 14:48
CPU还没过呢~  你拔掉PIN4 CPU的供电 试试 不短的话 就可以判断是CPU、或者CPU供电问题了。
作者: yan32768    时间: 2014-4-17 14:53
只是怀疑短路。cpu是8针供电。开机cpu风扇转,用手摸cpu表面也是温的。是不是可以排除cpu供电的问题。
作者: yan32768    时间: 2014-4-17 15:00
如果是cpu供电故障,那cpu应该不工作才对。现在是cpu有温度,能跑码,只是跑到c1,就退回到00重跑。
作者: 522176850    时间: 2014-4-17 15:34
先将主板放下电吧!!还有你确定你的显卡收好的?
作者: yan32768    时间: 2014-4-17 17:55
没插显卡。因为插与不插。都是这个现象。还是怀疑有短路的地方。
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-18 10:45
一直的思路都是个乱的咯//一会说跑码..真有短路一般情况下是上电或者复位过去的时候就应该掉电保护了.跑码不过什么代码就去重点检测代码提示的区域咯.
作者: 负红颜欺青春、    时间: 2014-4-18 13:09
路过来看看
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-19 14:58
先放电。。。。。
作者: ωǒ稀ゞ飯妳    时间: 2014-4-19 15:00
作者: 董冠序    时间: 2014-4-19 22:54
刷BIOS试下吧,技嘉的板子BIOS爱坏
作者: yan32768    时间: 2014-5-7 11:00
内存问题,已经查清了。
作者: 周海    时间: 2014-11-14 09:42
把CPU座清洁一下
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-14 09:48
你换内存试一下不就行了,还扯那么多
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-11-14 10:05
技嘉主板嘛,应该是75232的问题!
