标题: 15吋KTC显示器(CRT)问题 [打印本页]
作者: 来学    时间: 2008-10-31 12:27
该显示器从开机自检到进系统这段时间,显示器屏的上四分之一部分,有横白条,图形压缩,下面显示正常。进系统后,如果把刷新率调到70以下,也有这种情况。请各位这种情况怎么处理?谢谢!
作者: 诺言电脑    时间: 2008-10-31 13:37
检查一下场块部位。。
作者: 远征科技    时间: 2008-10-31 14:58
故障可能在场电路,换一下场试试
作者: 来学    时间: 2008-11-1 12:06
谢谢,故障是这个地方。
作者: 长风    时间: 2008-11-1 21:49
场输出相关电路问题.先测量场输出IC的正供电是否正常.如正常.检查场输出泵电路.
作者: 付玉龙    时间: 2008-11-1 22:12
场供电电容不行了吧,有没鼓包呢
