转载:网络高清视频监控的优势与短板
zhoufude
2014-4-17 14:15
转载:网络高清视频监控的优势与短板
马云马航马伊琍,失意失联失文章。2014年在一片纷纷扰扰中迎来了春天,网络高清视频监控似乎也等到了自己的春天,忽如一夜春风来,千家万家IP开。“高清化、智能化、网络化”,大家公认的视频监控发展的趋势。高清化自不必说,已有数据和事实证明。智能化,借用发哥的一句话,“我才刚上路呢”。而网络化,生活在这个互联网的时代,凭什么也不能把网络抛开,但是这并不代表只有HD IP网络高清能网络化,HD-SDI数字高清和HD-CVI模拟高清也一样能网络化。这三者的区别只是在摄像机到硬盘录像机的接入方式不同,再往后接入互联网的操作都是一样的。今天我们就先来说说眼下最火的HD IP网络高清,看看这个兵多将广的北魏能否一统江山。
网络高清有四大优势,成为其快速发展的决定因素。
成本,网络高清设备成本的迅速下降,尤其是720P产品的价格迅猛下降,是网络高清产品出货量猛增最关键的原因。俗话说一白遮百丑,一个姑娘就算有着眼睛不够大、鼻子有点塌等诸多小问题,只要长得白一点,似乎也不影响她成为一个美女。同样的,就算网络高清有着诸多的问题,但也挡不住价格的诱惑啊,毕竟是高清,模拟标清的产品跟它是不可同日而语的。不仅仅是网络摄像机,后端的NVR成本优势也相当明显,路数越多,优势越大。
配套齐全,网络高清是基于现有的以太网系统建立起来的高清视频监控系统,以太网经过多年的发展,配套产品应有尽有,交换机、路由器、以太网转光传输、EOC等等。由于网络设备的广泛使用,这些配套产品的价格也不会很贵哦。
产品种类丰富,网络高清是各类高清产品中种类最齐全的。前端摄像机有100万像素的、130万、200万、300万、500万,甚至800万像素的产品,后端NVR种类也很丰富,4通道、8通道、至32通道的NVR,再往上有能支持1、2百路摄像头接入的视频存储服务器。有基于普通网线传输的产品,有基于网线供电的POE产品,也有基于WIFI或3G的无线传输产品等。
组网灵活,网络高清采用视频压缩后传输的方式,大大降低了传输需要的带宽,并利用以太网系统进行传输,继承了互联网组网的灵活性。一个监控系统的设备越多,其组网灵活的优势就越明显。
看了前面网络高清的优势,似乎网络高清就天下无敌了,但是网络高清也有其一时半会难以解决的问题。
传输时延,网络高清需要经过视频压缩、网络打包传输、视频解压缩的过程,所以在监控室看到的画面会有0.5~3秒不等的时延,实时性较差。尽管国标28181协议指定时延需要控制在0.3秒以内,在摄像机数量不多、简单的网络环境下,控制在0.3秒以内是能够达到的,但随着设备的增多,网络环境变复杂,能达到这一要求的厂商无异于打通了任督二脉,可以称霸武林了。而且延时的一致性也很难保证,一个可能是0.5秒,另一个就可能是3秒,就有可能会出现画面上同一个人在同时做不同动作的状况。
图像质量下降,视频压缩和解压缩都会导致图像细节的损失。比如原本是有暗纹的褐色大门,暗纹就看不到了;原本有轻微凹凸起伏的白色墙面,看着就是一面白色平整的墙。这将降低后端智能化设备做视频分析的精度,目前大家是把一些简单的视频分析放在摄像机端处理,如移动侦测、压线报警等,但是摄像机的工作环境复杂多变,如果摄像机做太复杂的处理就会增大功耗,降低可靠性,真正智能化的设备还是比较适合放在工作环境较好的监控后端做处理。
兼容性,尽管国际上有ONVIF、PSIA协议,中国有28181协议,想要解决不同厂家间设备互联互通的问题,但这仍然是困扰工程施工一个头疼的问题。
安装使用略显复杂,网络高清基于以太网系统并采用复杂的网络协议,对于施工人员和操作人员来说多少得学点网络知识,不然出了问题就是两眼一抹黑,不像以前模拟标清产品那样简单易用。
稳定性略差,安防监控产品是需要一年365天不间断工作的,它不像我们的手机或电脑,用用就关了,网络不通了就关机重启下,实在不行就把驱动重装一下,这对于安防监控产品来说是不允许的状况。这就把以太网系统的稳定性问题凸显,网络丢包、网络阻塞、传输时延增大,都是网络高清监控系统可能会碰到的问题。
维护成本高,系统复杂、稳定性不够,自然就会导致后期维护成本的增高。
与传统模拟监控系统没有继承性,旧的视频监控系统要升级换代必须全盘推翻,从系统架构、组网方式、到传输线缆没有任何兼容性,必须全部替换。
信息安全性低,网络高清监控系统基于以太网系统,不是闭路监控系统,黑客从任何一个节点接入监控网络就可以轻易获取监控信息,造成信息泄露,对于一些关键部门来说信息安全性也是个需要关注的问题。
咋这么多问题捏?天空飘来五个字,那都不是事。高大上跟咱不沾边,白富美也只能想一想,奔驰宝马开不起,大众丰田也是车嘛。对于我等屌丝,没有那么高的要求,跟模拟差不多的价格就能有高清的产品,那还等什么呢。鉴于网络高清目前存在的诸多问题,对于大型的监控系统,融合方案是理想的选择,关键位置采用高清闭路监控产品,而要求不高的场合则可以采用网络高清产品。
在三国的争斗中,东吴的火是非常厉害的,一把火烧走了曹操,再一把火烧死了刘备,那我们下个回合就来看看HD-SDI数字高清能否火起来。
快到碗里来
2014-4-27 18:35
确实网络延迟这个是网络摄像机的短板
smh198217
2014-5-8 15:32
说的真好,不知道什么时候 能解决这个问题!最主要的还是夜视效果,感觉网路的夜视效果也不是很明显哦
32号结婚吧
2015-1-14 22:46
网络监控安装非常方便 装的多了发现问题也渐渐多了 好的头子用一段时间就不亮了 断一下电就好了 过一阵有是老毛病
