AOC换了驱动板之后就z这样了
2003a
2014-4-17 13:30
AOC换了驱动板之后就z这样了
(72.93 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2014-4-17 13:29 上传
变成两个界面了。。是什么原因啊。。是不是什么线插错了。。
八步电影网
2014-4-17 13:38
没遇过这样的情况
fflame
2014-4-17 13:41
换的板不对,估计被坑,鉴定完毕。
110081
2014-4-17 13:52
安装没问题的话首先想到的就是在换一片
今生注定要漂泊
2014-4-17 13:55
驱动板程序不对吧
2003a
2014-4-17 14:14
有什么办法解决吗?
能不能把换下来坏的板上的程序芯片换上去。。
2003a
2014-4-17 14:15
板的型号一模一样的啊。。···没有区别的。。
阿才临清修液晶
2014-4-17 14:27
那就是板坏了,建议换通用板
非凡小色
2014-4-17 14:34
刷程序把,这样应该就是程序不对
黑山老瓜
2014-4-17 14:44
先弄程序吧 提取旧版的程序换上 期待结果
2003a
2014-4-17 14:51
程序是那个8个脚的芯片吧。。。我焊上去了。。还是一样。。
2003a
2014-4-17 14:52
这程序谁有阿!!!发一个刷一下看看。。
坐等妹纸
2014-4-17 14:56
即然能显示了 是不是跳线不对
大志a
2014-4-17 15:05
板子的分辨率是靠 跳变跳的吗
2003a
2014-4-17 15:11
等坐大神的出现。。。
kangle371769121
2014-4-17 15:15
程序不对。
董会会
2014-4-17 15:17
下载一个程序用编程器刷一下
zhangxunhai
2014-4-17 15:52
程序不对..........
2003a
2014-4-17 16:48
这款919VWX 怎么驱动没有。。
跟哪款驱动一样的!!!!!!!
维修公司
2014-4-17 17:51
程序不匹配。。。。
鸿威
2014-4-17 17:52
程序问题 刷个 和屏型号对应的驱动就好了
bingdaot
2014-4-17 18:07
还是驱动程序的问题
1550861463
2014-4-18 08:53
刷程序就能解决
2003a
2014-4-19 13:12
这种驱动板上的24C16WP 根本就不用刷程序的。擦了还是不行。。可能是板的原因。。。
水蜜月
2014-4-19 13:30
驱动程序不对,换个通用板试试吧
房顶上的猫
2014-4-19 14:52
通用版有两种,一种是跳线的,一种是刷程序的。跳线的话,看你跳的对不对。写程序的板子,要看屏的型号写相应的程序。
2003a
2014-4-19 17:44
还是买跳线的通用板 吧!24C16WP 找了N个都不行?都不匹配的。有个绝对匹配的,919VWX 驱动板一样的,屏也一样的。淘宝上买的, 跟芯片还不匹配。 见了鬼了。。
smx1190
2014-4-19 21:26
你这个问题我碰到过,三星的板被随便套了个屏,明显的板不对屏
毛桃儿
2014-4-19 23:06
程序没刷对
huanghuang90
2014-4-19 23:14
看是不是8脚数据块,是的话调换看看
