联想 家悦E R672开机问题
zhyf810
2014-4-17 12:47
联想 家悦E R672开机问题
想问一下各位高人,现有联想 家悦E R672有时能开机有时不能开机,而且每次能开机时都提示系统时间错误,要设置。但是设了后,下次不一定能开机,开了就还要设置。这是怎么回事呀,求思路
zhyf810
2014-4-17 12:48
还有就是,电池是有电的
黑武士
2014-4-23 18:45
这个还是找专业人士吧
