标题: ACER 4738Z 一枚电阻引发的不触发! [打印本页]
作者: wx0408    时间: 2014-4-17 12:28
此机待机+3VPCU  +5VPCU正常,EC BIOS也有波形,按下开关,EC95脚NBSWON#有高低高的跳变,75脚
RSMRST#有高电平发出到PCH,PWROK_EC也有高电平,还是从最简单开始,刷个EC BIOS吧,刷了故障一
样。
待机都出来了,基本条件也符合,为啥不上电。经仔细测量,发现+15升压电路有问题,此处只有2.3V
左右,明显不对,如图:
+15V是+15V_ALWP通过PR132而来,+15V_ALWP通过PD3,PD4,PC76,PC77等升压而来,断开PR132,经测
量,有13.5V左右电压,+15V_ALWP正常,由此可见,升压电路没问题,问题出在+15V的后继,继续看图
纸,+15V去的地方不多,就一个一个断开电阻,如下图:
当断开PR25时,+15V_ALWP电压恢复正常,按开关,每次都能触发。但PQ38肯定不能导通,+1.5V_GPU电压肯定不出。继续测量,触发上电后
PG_1.5V_EN有高电平发出,PQ38的+1.5VSUS也正常,这样,问题就简单了,故障就出在这了。测量PR25
,发现这个1M的电阻,阻值明显偏小,在板上量的时候只有几十K,直接更换一枚1M的电阻。故障排除
作者: wx0408    时间: 2014-4-17 14:11
客户不修了,正在弄报废中……MD,想骂人啊
作者: 傲娇Black    时间: 2014-4-17 14:17
是嫌太贵了么
作者: fulang168    时间: 2014-4-17 14:42
修好了怎么说又不修了呢,那不赔了,拆二件下来做工钱..........
作者: 遛马去    时间: 2014-4-17 15:54
想问楼主,电阻一般都是变大,这次是怎么了 阻止竟然变小了,是别人做的故障么 哈哈
作者: cw001    时间: 2014-4-17 16:50
通病啊,脑子一段路一直修升压电路,
作者: linghuben521    时间: 2014-4-17 16:53
楼主无私
作者: 11533557z    时间: 2014-4-17 17:05
PWROK_EC不是触发后才为高电平吗?怎么可能是触发前呢?
作者: denli007    时间: 2014-4-17 17:16
有时候找不到1M的  我找个470k的也能用。
作者: 芯片维修文    时间: 2014-4-17 17:20
   客户经常做这样的事情 是不是工钱太高了客户接受不了啊
作者: 20080515    时间: 2014-4-17 17:56
做维修最怕这样的,弄了半天客户又不修的
作者: jgwx    时间: 2014-4-17 17:59
直接把主板换下来
作者: 孟州老张    时间: 2014-4-17 18:01
碰到这种客户真的很让人无语 TMD以为我们是免费服务检测的 下次都应该收个100元检测费 浪费了精力和时间加感情
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-17 18:48
这机子 没有 15升压会不触发?没有这个 15V不是应该可以触发但没有转换电压吗
作者: jimkey    时间: 2014-4-17 20:38
按开关的时候测的,电流有变化,从0.2到0.3
作者: 粉色回忆    时间: 2014-4-17 20:46
严格讲这个不是不触发.楼主请斟酌
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-17 20:59
经常有这样的客户,无语了,楼主技术还是刚刚滴
作者: 根号③    时间: 2014-4-17 21:06
诶    遇到了 没办法
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-17 21:09
客服不修,都是黄牛搞的鬼。
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-17 21:19
弄好了,客户不修了
作者: userful    时间: 2014-4-17 23:59
怎么样?客户不修就回收啊。看是不是真心不要这个机器了。如果他不卖,那就对不起了
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-18 09:16
你这个应该就是15V没有 导至没有转换南桥的待机电压,我想问下这个PWOK EC信号什么时候产生
作者: steser    时间: 2014-4-23 15:44
今天 刚好遇到一台,一样的故障,一样的的解决方法。谢谢版主的经验。
作者: 木子桐    时间: 2014-5-20 09:52
电阻阻值能变小???在路量也不准确啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-5-20 09:54
行业不好做呀.
作者: 久留不走!    时间: 2014-6-13 13:48
好帖子  看你教程修好了 值得学习
作者: 久留不走!    时间: 2014-6-13 13:49
好帖子  看你教程修好了 值得学习
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-6-13 14:04
电阻偏小还是比较少见,大多电阻坏都是偏大了
作者: 音符空间    时间: 2014-6-13 14:14
楼主报了多少钱不修了 我与到不修的低声下气的和客户说好话 然后还降低价格 不能眼睁睁的煮熟的鸭子飞了
作者: wq116    时间: 2014-6-13 14:21
这机器我修过触发掉电维修的。换了主板上的PQ19解决了
