标题: 联想Y460过LOGO黑屏艰难维修 [打印本页]
作者: ggjj    时间: 2014-4-17 11:18
坑爹的联想Y460一台客户拿来时是过LOGO就黑屏,在论坛找了找发现不少哥们在吐槽。。。。。。。。。。。说显卡等都做了就是不行。。。。。。。但是有一篇帖子说是显卡背面L1坏了,于是直奔主题。。。。。。。。。。。。。但是K1没有坏。。。。。。。。参照图纸发现L1的1.8V木有。。。。。。。。。。。。。。于是查。。。。发现pq88木有过【1.8v转+1.8V_GPU】。。。。。拉线机器亮了。。。。。正常。。。。。。
作者: 难断    时间: 2014-4-17 11:21
经典的维修。
作者: zjw128    时间: 2014-4-17 11:28
没过怎么会亮呢
作者: ggjj    时间: 2014-4-17 11:43
标题: RE: 联想Y460过LOGO黑屏艰难维修
可能是集显开机吧。。。。。。。
作者: 小昊昊    时间: 2014-4-17 11:46
简单明了 思路清晰
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-4-17 12:00
这种靠点运气,要不很难查
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-17 21:15
很好,思路明了。
作者: ggjj    时间: 2014-4-18 09:46
昨天晚上又过LOGO黑屏了。。。。。。。。。。。。。。。。郁闷啊。。。。。。。。。。。。。。。可能是1.8滤波不良吧,于是我把PC221, PC222给换了,目前还是正常的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: sssyfh    时间: 2014-4-18 09:49
多半还有问题  这样应该解决不了的
作者: 用心维修本本    时间: 2014-4-18 09:50
·很不错 上次修了 个进水的 过logo掉电 最后追其原因是 开机按键的事...蛋疼了 好一会...不过还行 半小时修复的
作者: caibingdong    时间: 2014-5-11 14:27
按照楼主的思路 我弄好了我的机器   我的机器是装独立显卡驱动黑屏
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-5-11 14:32
学习一下,谢谢
作者: 音乐者    时间: 2014-5-11 15:01
路过  学习下
作者: 唯信    时间: 2014-5-11 15:07
这个坏的现象和Y450小板那个问题差不多
作者: xiongwei365    时间: 2014-5-11 23:28
我也有一台Y460黑屏的,明天看看
