标题: 联想Z470电流到0.51不动 [打印本页]
作者: chaosu002    时间: 2014-4-17 10:09
标题: 联想Z470电流到0.51不动
联想Z470,电流到0.51不动,刷了BIOS,更换了内存还是老样子,没插内存电流要小些。求思路
作者: 419660540    时间: 2014-4-17 10:33
供电,时钟,复位,挨个测量了再说
作者: lifuzhi625    时间: 2014-4-17 10:38
显卡没有动作,电流就上不去
作者: wchen055    时间: 2014-4-17 10:40
过内存了啊。。。不妨下个图纸 测测各路电压。。看哪里 没一供电
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-17 10:41
看看哪里是不是少电压
作者: wchen055    时间: 2014-4-17 10:43
对了。。。刷bios是在主板正常工作了,但是没有显示 ,,才刷的
作者: 修理部    时间: 2014-4-17 13:16
bios没刷好?
作者: 罗云飞    时间: 2014-4-17 13:19
很可能就是BIOS的问题
作者: 遛马去    时间: 2014-4-17 13:23
按照时序查条件,去查始终和复位把
作者: chaosu002    时间: 2014-4-18 03:09
是复位不正常,PLTRST#电压不正常,一会儿2V一会儿2.8V,不断变化着,将RTL81111E芯片取掉,正常亮机。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-4-19 21:28
全板电压扫一遍啊,会有发现的
作者: 启跃    时间: 2014-5-11 18:04
看看别的地方有电压没
作者: 三门峡华宇    时间: 2014-5-14 14:37
我今天接到客户一台联想Z470进水了,有待机0.01就是不开机请求指点维修思路
作者: 为风执着    时间: 2014-5-15 13:28
肯定缺电压 各大电感电压都测量下
