标题: V星785GTM-E45(MS-7549 VER1.4)没有复位维修 [打印本页]
作者: 科讯    时间: 2014-4-17 00:14
主板型号:MS  785GTM-E45
版本号:MS-7549 VER1.4
故障现象:不跑码  复位灯不亮
测试说明:平时为方便测试二极体值,所以把红黑表笔对调,下面看到的数据为负数,实为正数,请注意。
维修过程:
上个全板图
首先根据故障现象分析,不跑码和没有复位说明主板有一路或多路电压不正常引起的,量几个主要供电点没有短路,该板为AMDRS780,根据上电时序内存-桥-CPU,上电首先测试内存供电0.72V,电压偏低
接着测试桥供电0.03V
再测试CPU供电0.04V
根据以上测试结果分析,故障明显是由于内存供电偏低引起的其它电压不正常,从而造成主板不跑码。
知道了问题所在那就好办了,马上到基地下载图纸,找到了一份线路相似的MS-7549 VER1.1图纸,打开查找内存供电部分
内存供电VCC_DDR受控于U2(UP6103S8),查UP6103S8的工作条件,5脚VCC有11.71V
1脚BOOT有12.31V
7脚Vref(基准电压)0.92V
电压明显不对!查图纸这个7脚Vref是由1_8VREF经过R43的2K限流电阻得到的,正常应该为1.8V,追查1_8VREF的来源
1_8VREF由U18(UP6261)把VCC_5SB转换成1.2V、1.25V和1.8V基准电压
一看到这个UP6261就笑了,这个是V星向我们送钱来了,果断把它更换掉。上电再测量,UP6103S8的7脚Vref(基准电压)2V,也算正常
内存供电2V
桥供电1.2V
CPU供电1.31V
再看测试卡已经跑码了
测试了10多分钟OK,此板修复。
分数不多,大家送点分给我吧。
作者: 阿贝勒2    时间: 2014-4-18 10:46
分析思路清晰
作者: luix0711    时间: 2014-11-15 12:19
楼主技术高超,分析思路清晰
作者: 片警    时间: 2014-11-29 12:25
思路不错,V星板很多小元件容易坏
作者: neco    时间: 2015-8-12 15:15
UP6261损坏在这里应该是本身7脚对地二极管档体阻值偏低短路,VCC_5SB在这里只是这个芯片的主供电电压之一。
作者: 我星依旧    时间: 2015-8-12 15:43
这个芯片也修过好几次了 通病啊
作者: 名江电脑    时间: 2015-8-12 17:06
图上,只有U19没有看到U18啊
作者: 叶活    时间: 2015-8-13 16:37
维修思路很值得学习
作者: 唐枫    时间: 2015-8-13 17:36
这个芯片通病
作者: guo6690    时间: 2015-8-13 18:52
分析的很透彻,一看就明白了
作者: 呆囧    时间: 2015-8-13 18:56
分析的很明确!高手
作者: bvbxx    时间: 2015-8-13 19:30
确实 是好资料
作者: rong623    时间: 2015-8-13 21:44
这块板经常烧UP6261的。。。。
作者: lixinran550    时间: 2015-8-13 22:39
上次遇到一张这样的板子没搞定 早看到这贴就好了
作者: jiafu000    时间: 2015-8-13 22:42
哈哈这个UP6261进的少出的太多,工作压力大
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-13 22:55
分析思路清晰  ,,,学习了,,,,收藏
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-13 23:04
不知道算不算通病。不过真没图纸参考的话,估计难找,
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-14 01:01
这种芯片坏的多,UP6262也经常有坏的
作者: wwyyhhbh123    时间: 2015-8-14 02:33
写的很详细,一看就懂。
作者: neco    时间: 2015-8-14 06:46
V星品牌系列主板不出内存供电,一般都是UP6261 型号8脚芯片损坏多。
作者: 胡宗伟    时间: 2015-8-14 07:48
维修思路清晰,很值 得学习
作者: 514906332    时间: 2015-8-14 08:20
还是要有图纸,没有图纸炮仙也是麻烦。
作者: ct4251809    时间: 2015-8-14 08:59
楼上的都说得好啊,受教了。谢谢分享!
作者: AQZ    时间: 2015-8-14 09:36
谢谢分享学习了
谢谢学习了,楼主给力啊
作者: 小西米    时间: 2015-8-14 09:42
分析思路,文字配图,看着就是爽!
作者: c.Lnnn    时间: 2015-8-14 09:43
好厉害的感觉
作者: blucelei    时间: 2015-8-14 09:47
竟然有这么多电压都没有出来啊
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-8-14 12:44
修的不错 一步步把维修过程写下来  适合新手
作者: 桥坏了    时间: 2015-8-14 12:49
不错  实用  适合新手 顺便偷点分
作者: scok123    时间: 2015-8-14 13:20
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-17 18:58
楼主,我也有一块这样的板,故障是有复位不跑码。量了各大供电都正常,时钟有0.4V,PCIA15脚有3.3V,B16脚有1.6V。电压都正常啊,就是不跑码。
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-17 19:00
各位大神帮忙分析下啊:V星MS-7549 VER1.4主板有复位不跑码是哪一部分的问题啊?这款板什么元器件容易坏啊?
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-17 19:55
楼主思路真是太棒了,步步到位,步步惊心。
作者: 吴同学    时间: 2015-8-17 19:59
有经验有理论,高手
作者: beneesh1001    时间: 2015-8-17 22:15
thank yo for your great repair idea.....
作者: neco    时间: 2015-8-18 06:55
王者傲视于林 发表于 2015-8-17 19:00
各位大神帮忙分析下啊:V星MS-7549 VER1.4主板有复位不跑码是哪一部分的问题啊?这款板什么元器件容易坏啊 ...
打下CPU到桥之间AD线阻值。
作者: CONTROL    时间: 2015-8-18 08:14
V星就喜欢坏小芯片
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-18 10:24
neco 发表于 2015-8-18 06:55
打下CPU到桥之间AD线阻值。
那么多元器件都要打啊?阻值是多少才算正常啊?谢谢
作者: neco    时间: 2015-8-18 10:26
我说的上CPU假负载测量CPU到到桥之间AD线阻值,阻值正常为几百多欧姆正常。
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-18 10:27
我也有一块这样的板,故障是有复位不跑码。量了各大供电都正常,时钟有0.4V,PCIA15脚有3.3V,B16脚有1.6V。电压都正常啊,就是不跑码。各位大神快来帮忙分析呀,小弟在此先感谢各位大神!大神们快来指教指教啊
作者: leizhiqiang    时间: 2015-8-18 10:29
这个芯片只有V星上有吗 我遇到两次都找不到芯片 最后放弃了
作者: neco    时间: 2015-8-18 10:43
这个芯片在V星主板上比较常见,其内部应该存在分压程序。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-18 11:12
7脚不是两个电阻分压吗,怎么会是1。8V呢,
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-18 11:48
谢谢大神    但是我没有CPU假负载啊
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-18 11:50
什么7脚?V星785GTM-E45(MS-7549 VER1.4)有复位不跑码你会修吗?指教下
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-18 13:16
就是U2的七脚,不是R43和R36分压的吗,R43上端不是1.8V吗,,那R43的另一脚也就是那七脚肯定低于1.8V吧,这点搞不明白,麻烦你解释下,谢谢,
作者: muddzs    时间: 2015-8-18 15:54
楼主写的很详细,看了之后很清楚,学习了!
作者: neco    时间: 2015-8-18 16:30
宸晖电脑维修 发表于 2015-8-18 13:16
就是U2的七脚,不是R43和R36分压的吗,R43上端不是1.8V吗,,那R43的另一脚也就是那七脚肯定低于1.8V吧, ...
你要知道U2的7脚是由1_8VREF经过R43的2K限流电阻得到的,并不是分压,如果是经过R43和R36分压得到的话,这里7脚得到的电压值是明显低于正常1.8V不能完全开启UP6103S8 工作的,即1.8VREF电压为UP6261 8脚在待机时候得到5VSB供电和南桥发送的串行总线读取硬件信息之后就会从7脚发出。
作者: neco    时间: 2015-8-18 16:33
不是,这里的1.8V应该是UP6261芯片7脚内部发出,由两个电阻分压产生的也是基准参考电压。
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-18 18:20
neco讲的太专业了
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-18 18:24
neco你是做什么的?你说要上CPU假负载测量CPU到到桥之间AD线阻值,可是我没有CPU假负载啊,那要怎么测啊?AD线是哪一条线?neco麻烦你解答下  谢谢  非常感谢  非常非常感谢
作者: neco    时间: 2015-8-18 18:37
王者傲视于林 发表于 2015-8-18 18:24
neco你是做什么的?你说要上CPU假负载测量CPU到到桥之间AD线阻值,可是我没有CPU假负载啊,那要怎么测啊?A ...
没有假负载可以找CPU座对应测试点进行跑线测量,AD线就是CPU座拐角到北桥之间主板背面的数据信号传输线。
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-18 18:41
谢谢neco大神,非常感谢你! 你怎么对这些那么了解啊?你是做什么的啊?
作者: neco    时间: 2015-8-18 19:08
这是我平时的经验积累,目前业余修台式机主板。
作者: 消消乐    时间: 2015-8-18 19:22
图纸就是指路明灯啊
作者: zhangjinwen    时间: 2015-8-18 21:10
“查图纸这个7脚Vref是由1_8VREF经过R43的2K限流电阻得到的,正常应该为1.8V”这个好像分压吧,1.5V左右正常。  但是你这个分析思路清晰,值得学习
作者: neco    时间: 2015-8-19 10:36
zhangjinwen 发表于 2015-8-18 21:10
“查图纸这个7脚Vref是由1_8VREF经过R43的2K限流电阻得到的,正常应该为1.8V”这个好像分压吧,1.5V左右正 ...
7脚工作电压为1.5V左右状态这个UP6103S8应该没有工作产生内存供电,为了验证你的想法,你可以用可调电源加1.5V电压到7脚进行测试,注意控制好输出电流值就行。
作者: 王彬784428960    时间: 2015-8-19 11:08
楼主这里比较好,换了芯片就好了,我有个芯片换了 MOS换了 还是不出电压
作者: neco    时间: 2015-8-19 11:43
换芯片之前,可以先测量下本身工作条件。
作者: 小修板    时间: 2015-8-19 11:58
厉害,学习了
作者: ynmj    时间: 2015-8-19 12:54
很详细,,看了喜欢
