acer E1-431.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 56)
石伟 发表于 2014-4-20 16:30
按说。HM67和HM77以上才是三代I3吧。。65还是二代的说。。
锐杰电脑3 发表于 2014-4-20 22:40
建议换个TPS51650后打下上下MOS管G极的阻值,一般400-600的二极管风铃档测试,有些问题都不够仔细引起的, ...
35647112 发表于 2014-4-21 07:24
你应该先查+vccsa的电压出来没有 这个电压不出来,CPU电压也是没有的
cater99 发表于 2014-4-21 07:08
个人觉得Acer的机器可以先刷个bios试试
longfeipcnet 发表于 2014-4-21 07:34
+VCCSA 0.79v ,偏低否?
+VCCSA 0.79v ,偏低否?
kaixian2010 发表于 2014-4-21 12:05
楼主有没有刷个BIOS呀
35647112 发表于 2014-4-21 18:57
这个电压是CPU控制的
吴正海 发表于 2014-4-21 12:02
芯片组和cpu不多吧
55&57是一代
65&67是二代
longfeipcnet 发表于 2014-4-21 19:07
是的 VRON 已经出3.3 更换俩个芯片 均是一样的状况,测 SVID 有1.04V的电压 却波形 产生 在换桥前 确定 ...
liuchangguo 发表于 2014-4-20 12:05
谢谢楼主 图纸收下了
鸿鹄大哥 发表于 2014-4-21 19:19
SVID都没有,还去测什么上下管控制。非核心电源好信号能不能测到,如果有的话,在排除了BIOS,CPU的情况下 ...
longfeipcnet 发表于 2014-4-21 19:23
我是没有勇气了 俩个芯片 一个50块 一个HM77 一个65 在勇气换桥 需要彻底堵一把吗
