莆田电脑维修员 发表于 2014-4-17 00:23
半屏显示正常,这个神舟的应该是屏坏的可能性比较大
曹矿生 发表于 2014-4-17 01:56
这个还是用通用驱动板点一下才能确定问题 吧,这样盲目的换也不是个事呀
网盲 发表于 2014-4-17 08:26
这屏要修好,难度很高。一是屏板上的主芯片坏,二是屏上软排线与玻板上软排线上的行场IC,就是那小条状,象 ...
十年后 发表于 2014-4-17 08:56
没遇到过这问题啊,,
找个驱动板,看看是屏幕还是驱动板问题,,
电容没有坏的吗,,
1165785759 发表于 2014-4-17 09:12
楼主你换电源板干嘛 电压都有了 你还换
醉月霁幽 发表于 2014-4-17 09:25
肯定是驱动板的主芯片 工作不良了,你要有技术的话就加焊一下芯片,没技术的话直接上点屏套件吧
三冠维修 发表于 2014-4-17 09:44
楼主搞好了没有
悠悠乐乐悠悠 发表于 2014-4-17 10:17
大家给你支招 弄没弄好 也得给大家个交代啊
十年后 发表于 2014-4-17 14:32
驱动板上门是不是两颗芯片,,有一个芯片是无引脚封装的,一个是有引脚,,的,
莆田电脑维修员 发表于 2014-4-17 20:08
我昨天没看好你是可以看到开始菜单所以你可以拆下根据屏型号刷下驱动。。
