标题: WD供电问题,敲盘修复 [打印本页]
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2014-4-16 22:52
标题: WD供电问题,敲盘修复
西数80G黑盘,客户公司电脑用,有数据。据客户说正常关机,第二天进不了系统。拿到手上电很明显有敲盘声,心想应该难搞了(本人没专门学过数据恢复,只学了笔记本维修),硬着头皮上吧。开盘又不会只能先检测板子,上电后发现敲盘5秒左右电机就停转了,拆下板子上电测连接硬盘的金手指电压不稳定(4个脚电压都在跳动),直接相连的供电芯片L6283,直接更换,通电。问题解决!硬盘修复,数据完整。顺便说下这芯片下面有一块接地,挺难吹下来的。  感谢论坛的帮助,把经验发上来大家分享,也希望各位师傅们有好的经验多多分享!
作者: 2625077408    时间: 2014-4-16 23:40
呵呵楼主果然有胆识,第一个吃螃蟹的人才知道螃蟹可以吃的,这就提醒了大家并不是敲盘就要开盘
作者: lchllinely    时间: 2014-4-17 05:18
现在修硬盘电路板的已经很少了。
作者: 山东比目鱼    时间: 2014-4-17 08:23
楼主好样的,谢谢分享
作者: 十年后    时间: 2014-4-17 08:59
以前还真没测过电压,都是用橡皮把金手指擦亮,,不过这样目前没有擦好的,
作者: 罗工SAS    时间: 2014-4-17 09:11
电机驱动芯片引起的敲盘很少见。
作者: 豆腐刀    时间: 2014-4-17 09:12
这个给力的,还真的打破开盘常规
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-17 09:20
牛啊 没学过硬盘这都难搞好
作者: yxz9711    时间: 2014-4-17 17:42
{:4_115:}{:4_115:}
作者: 1550861463    时间: 2014-4-18 08:32
我也有几个敲盘的,什么时候试试
作者: th88819299    时间: 2014-4-18 15:08
mmmmmmmmmmmm
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-4-18 17:53
我这也有很多这种硬盘不通电 闲了也拆了试试修修
作者: ishare    时间: 2014-4-18 18:31
楼主好样的,谢谢分享,又长见识了。
作者: 新手咋整    时间: 2014-4-18 19:06
谢谢楼主的分享,学习了!
作者: rocky123    时间: 2014-4-18 20:48
也有可能是硬盘的金手指接触不良
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2014-4-18 22:57
rocky123 发表于 2014-4-18 20:48
也有可能是硬盘的金手指接触不良
要是接触不良,那裸板测电压有跳变怎么解释
作者: f9534377    时间: 2014-4-18 23:09
不知楼主报了多少钱
作者: yangzhongxin    时间: 2014-4-19 11:52
这个药以数据恢复的价格报
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2014-4-19 13:03
f9534377 发表于 2014-4-18 23:09
不知楼主报了多少钱
不会开盘,只是想试一试,所以只报价300
作者: hprst    时间: 2014-4-19 14:05
但如果弄挂了数据丢失了怎么办?
作者: rocky123    时间: 2014-4-19 20:07
具体情况具体分析。你的这块是ic问题,我碰到过金手指接触不良而导致电压跳变的,
只是提个醒,并不是说你这块就是。检修毕竟要从容易的地方开始。
如果裸板电压跳,有可能ic坏,也可能周边元件坏、开焊、固件等情况,我也碰到过。楼主运气不错,换ic一下子就好了。
作者: 恒恒    时间: 2014-4-20 09:07
厉害!学习了!
作者: f9534377    时间: 2014-4-20 09:23
不知楼主报了多少钱
哈哈兄弟现在在那做呀
作者: 维修413    时间: 2014-4-20 11:14
电机驱动芯片引起的敲盘没见过   只是给我们误判那个声音
作者: 寿县启航电子2    时间: 2014-4-20 14:17
哎,不啥本事,每次都是直接换板子
作者: 姚金    时间: 2014-4-20 16:08
呵呵,楼主真强大,这都行
作者: 雪々狼    时间: 2014-4-21 12:05
这个盘其实加爆一下驱动芯片应该可以好,我遇到过几个这情况
作者: yuanyao100    时间: 2014-4-21 20:01
马达驱动供电本身就是波形,就是跳的,你碰上了!
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2014-4-21 20:34
不会吧,修好开机测一直是3.6V啊
作者: 顺德胡    时间: 2014-4-21 21:08
试过处理金手指好的
作者: wangyjkang    时间: 2014-4-21 21:23
以后遇到敲盘的   还真的要 好好测测电路
作者: fnrain    时间: 2014-4-23 10:54
作者: hjq88209084    时间: 2014-4-24 21:35
楼主胆识过人。学习了。不过现在我也有这么一个盘,我试试。谢谢楼分享!!
作者: stevenwen    时间: 2014-4-26 14:17
楼住真厉害   一般这样我 都以为磁头坏了      学习了
作者: 贺金明    时间: 2014-4-30 12:10
直接换办板,换rom更方便
作者: kingslee    时间: 2014-5-2 14:51
学习了
作者: 904144338    时间: 2014-5-3 11:00
楼主这种现象非常少见
作者: Chinafriend    时间: 2014-5-10 17:24
CHANGE PCB AND TRY
作者: jingni8888    时间: 2014-5-24 21:56
谢谢楼主的分享,学习了!
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-26 09:17
WD 坏这芯片还真不少。。 芯片中间接地点面积很多是有点难拆下来啊。。
