标题: ACER 4830TG 不开机维修。 [打印本页]
作者: 本本天空    时间: 2014-4-16 22:16
4830TG 按开关,指示灯亮,但不开机,电流为0。
测EC工作条件都正常,按开关32P有跳变,但117p,电压为1.6V,没有跳变,正常应该为3.3V,按开关时变为0V.此信号直接进南桥。结果查南桥3VALW_PCH电压为0.6V ,不正常,再查Q42 3P控制电压为2V,
此电压应该为5v,,再查r680 电阻变大,换后,开关正常
作者: eeeagleee    时间: 2014-4-16 22:23
顶!
再结合图纸给大家讲解下就更好了。
光文字记录的只能给修同样机子的一个经验。
图文解说可以让大家学习维修思路。
作者: ploy312    时间: 2014-4-16 23:01
有图有真相
作者: lijiaming88    时间: 2014-4-16 23:13
楼主太牛 了  阻值增大都能查出来 学习了
作者: 37373358    时间: 2014-4-17 08:02
HAO ,.,.这个好,直接查南桥 供电
作者: sai821001    时间: 2014-4-17 09:50
为啥灯亮了电流为0呢。。。
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-17 09:51
*脏话*没有图 不知道在说什么神
作者: mjq8866    时间: 2016-12-27 12:57
117p是pm_pwrbtn#吧,信号写出来再结合图片,才好理解
