标题: 多彩龙卷风电源待机5V只有3.3V,短接能启动有其余电压正常 [打印本页]
作者: 长沙浪人    时间: 2014-4-16 21:50
一多彩DLP-370A电源不开机,但短接黑绿后能启动,测量紫色5V只有3.35V左右,绿色4.5左右,启动后其余各组电压均正常(除+5VSB还是只有3.35V外),顺紫色往前查,所连的电容换掉仍一样,请教是哪里出问题了?
补充内容 (2014-5-2 22:20):
光耦和431及开关管都换了,电容也拆了,无效,对地的大电阻是好的,测量431的第一脚调整脚为2.42V,短接2-3脚时紫色线电压变为1.2V左右,下一步思路在哪?
作者: 雷动九天    时间: 2014-4-16 23:35
稳压电路TL431及其电路元件、P421或817光耦
作者: tcqinzh    时间: 2014-4-28 22:03
稳压电路出问题了,重点查光耦和431
作者: lipeter801    时间: 2014-4-29 15:44
sb5v滤波电容需要更换
作者: 长沙浪人    时间: 2014-5-3 16:05
查光耦第一脚为2.42V,第二脚为0,第三脚为2.14V,正常么?
作者: 长沙浪人    时间: 2014-5-3 16:09
tcqinzh 发表于 2014-4-28 22:03
稳压电路出问题了,重点查光耦和431
光耦和431都换了,无效,待机的7500上12脚为8.7V,启动后为11.01V,滤波电容换了也一样
作者: lipeter801    时间: 2014-5-15 14:29
分别测试R(1)和A(2脚)和R(1)和(SBV5)副电源正极的电阻
作者: 张定文    时间: 2014-5-15 18:54
换+5VSB滤波电容查看输出端有稳压管没?
