标题: DV2905TX灰屏 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2014-4-16 21:30
标题: DV2905TX灰屏
HP DV2905TX,965独显,开机灰屏,有背光,无显示。但是一拆机裸板开机就显示一个光标闪烁,拔掉CMOS电池就显示全部开机过程,包括屏下面按F2进SETUP的提示等。装好用了一天又是老样子。这是BIOS问题还是显卡问题?这种就不好办了,也不知道修好没有。有经验的修友帮忙判断一下。
作者: xiongwei365    时间: 2014-4-16 21:36
查一下屏供电
作者: xsp1980    时间: 2014-4-16 21:38
xiongwei365 发表于 2014-4-16 21:36
查一下屏供电
一拆机就正常显示了,查屏供电有什么意义。
作者: xiongwei365    时间: 2014-4-20 23:01
裸板是好的,装起来就不正常可能是那个地方和外壳短了。你说的“灰屏,有背光无显示”屏供电没有也会这样
作者: liujian8266w    时间: 2014-4-21 00:10
应该是,外盒有短路的地方吧
