标题: 旭日C466L电流跑到1,04不亮机,师傅们进来看看内存波形。 [打印本页]
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 21:01
今天接到同行送修联想旭日C466L笔记本一台,说是不亮,同行内存拔插过未解决。到楼主手上楼主迅速拆掉电池 硬盘 光驱 插入电源开机,电流上到1.04无显示,拔下内存电流跑到0.86无跳变。看来内存应该过了没跑到显卡。拆开后盖一看。。。。我去。。。集显。。。于是抄起万用表测了内存Sd Spd Ref电压全正常,又抄起示波器打内存Ad线测到一个持续波形。。。波形如下图
现在北桥已经加焊过了还是不行,正常亮机的话内存这种波形是持续的还是闪一下?楼主测到的是持续的,是不是持续跑内存啊?求高手。
作者: 541872190    时间: 2014-4-16 22:12
内存波形怎么变成这样的了,不正常,这板子一直在找内存吧 ,内存部分有问题怎么叫人叫显示
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 22:18
师傅 内存部分上假负载阻值都正常 三组电压也正常 北桥加焊过了
作者: xiongwei365    时间: 2014-4-16 22:20
內存波形不对
作者: 541872190    时间: 2014-4-16 22:27
那内存到北桥和北桥到CPU的ad线了?打直都正常吗?这板子都没有过内存了,先软后硬,BIOS刷一个,换内存先试一下,还有曾经修道一款华硕的,上面的插槽坏了 只能用下面的插槽最后搞了半天 原来只是一个插槽坏了 害我查半天  都快要死了,做维修要细心,也许很简单的故障,只是被自己搞复杂了,但是都试过不行该怎么修就怎么修了,内存的供电正常,那时钟正常么?内存也要复位啊,这些都查过了?
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 22:29
xiongwei365 发表于 2014-4-16 22:20
內存波形不对
我也知道不对 但是不知道怎么查了
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 22:32
541872190 发表于 2014-4-16 22:27
那内存到北桥和北桥到CPU的ad线了?打直都正常吗?这板子都没有过内存了,先软后硬,BIOS刷一个,换内存先 ...
师傅 内存 和Cpu与内存间的Ad线阻值都正常,BIOS刷过了,现在测的内存时钟没有。时钟没有自然没有复位喽。内存时钟是连接北桥的,快下班的时候加焊了北桥还是不行,师傅我现在是不是考虑换北桥啊?
作者: ploy312    时间: 2014-4-16 22:43
这
种问题我感觉应该换个北桥了, 因为在电流上机器已经都起来了,外围电路都正常了  只能查一下北桥的条件了
作者: q2271806561    时间: 2014-4-16 22:47
你这个好像是没过内存过,过了不是这种波啊
作者: abcd=    时间: 2014-4-16 22:48
內存波形不对
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 23:05
ploy312 发表于 2014-4-16 22:43
这
种问题我感觉应该换个北桥了, 因为在电流上机器已经都起来了,外围电路都正常了  只能查一下北桥的条 ...
谢谢师傅 能说一下具体查北桥的什么条件吗
作者: 心在硬件    时间: 2014-4-16 23:05
lpc几段波呢
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 23:06
没过内存应该是闪一下灭 我也没见过这种波
abcd= 发表于 2014-4-16 22:48
內存波形不对
我也觉得是啊 不知道怎么查了
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 23:08
心在硬件 发表于 2014-4-16 23:05
lpc几段波呢
不懂 求指教
作者: 541872190    时间: 2014-4-16 23:21
gang886886 发表于 2014-4-16 22:32
师傅 内存 和Cpu与内存间的Ad线阻值都正常,BIOS刷过了,现在测的内存时钟没有。时钟没有自然没有复位喽 ...
再查一下,动桥是大事,动不好就废了桥,我个人观点是可以查一下时钟是谁提供的,时钟是北桥提供的?没有时钟芯片么?这板子应该还是有时钟芯片的吧 没有集成到桥里面去的
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 23:29
541872190 发表于 2014-4-16 23:21
再查一下,动桥是大事,动不好就废了桥,我个人观点是可以查一下时钟是谁提供的,时钟是北桥提供的?没有 ...
我查过内存时钟 直接链接北桥 这板子有独立时钟芯片
作者: gang886886    时间: 2014-4-17 10:12
师傅们有修过的吗 求思路
作者: 修理部    时间: 2014-4-17 10:35
像这种信号级别的故障很难查
作者: gang886886    时间: 2014-4-17 11:01
修理部 发表于 2014-4-17 10:35
像这种信号级别的故障很难查
是啊 很难查 师傅能给个思路吗?电流跑到1.04说明供电基本才正常了 有复位也跑码了 就是内存这儿的波形不对 应该是持续寻找内存 能给个建议吗
作者: 修理部    时间: 2014-4-17 11:09
gang886886 发表于 2014-4-17 11:01
是啊 很难查 师傅能给个思路吗?电流跑到1.04说明供电基本才正常了 有复位也跑码了 就是内存这儿的波形不 ...
多查下和内存有关的信号吧
作者: 三E笔记本    时间: 2014-4-17 11:15
这机内在不过电流只到0.6左右。
作者: gang886886    时间: 2014-4-17 11:17
三E笔记本 发表于 2014-4-17 11:15
这机内在不过电流只到0.6左右。
对啊 不查内存电流0.6到0.8 现在查内存跑1.04了 但是不亮啊 内存波形也不正常啊
作者: xiang31679    时间: 2014-4-19 23:13
都跑到1.04了应该过内存了,没独显就换桥咯
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-19 23:35
波形不对 的    查 帧周期吧 看看波形出来没。。
作者: 遛马去    时间: 2014-4-20 11:07
这波形是不对的,内存的波形应该是,先出一组寻址到内存的,然后就是持续的数据交换的波形,这波形哪跟哪啊
