标题: 请教联想y460掉电问题 [打印本页]
作者: 忘忧,恍若    时间: 2014-4-16 20:20
标题: 请教联想y460掉电问题
这机器进什么都掉,进系统在输密码的那个界面就掉了。安全模式,   PE   一样的掉,风扇狂转。
补充内容 (2014-4-17 11:46):
这应该算是通病了  下次遇到同样问题的请注意了  故障就在开关板上   把开关板拆了就OK  是开关板的U2坏了  我还是看见论坛的一哥们贴得的启发  影响就是关上屏幕不会待机了  还好没动其它的  没有走弯路    顶一个
作者: niuniuling    时间: 2014-4-16 20:40
没高手回答啊。。。
作者: m456789    时间: 2014-4-16 21:12
取掉显卡温控
作者: 爱过你    时间: 2014-4-16 21:19
换个CPU试试了
作者: 空空空气    时间: 2014-4-16 21:34
今天遇到个G450的,开机风扇一直转。不定时掉电。换显卡正常。希望对你有帮助
作者: xiongwei365    时间: 2014-4-16 21:42
看看散热管
作者: 马啊    时间: 2014-4-16 21:57
hm55 的机器 bios出问题的可能性很大
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-4-16 23:00
散热问题先排除掉
作者: 忘忧,恍若    时间: 2014-4-17 07:30
风扇一直狂转
作者: 37373358    时间: 2014-4-17 08:12
BIOS 有可能吗?试试,,
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-17 08:59
这种掉电的情况 1如果散热片没问题的话 看外设  2查温控保护电路,3取网卡晶振  对于我们技术有限的也只能这样
作者: 忘忧,恍若    时间: 2014-4-17 11:44
我来给你们带来好消息,此机已修复。。。。这应该算是通病了  下次遇到同样问题的请注意了  故障就在开关板上   把开关板拆了就OK  是开关板的U2坏了  我还是看见论坛的一哥们贴得的启发  影响就是关上屏幕不会待机了  还好没动其它的  没有走弯路    顶一个
作者: 心心蓝    时间: 2014-4-17 12:31
U2是什么元件,是不是休眠开关
作者: 忘忧,恍若    时间: 2014-4-17 17:43
把开关板取了不要就OK
