电脑卡顿,换硬盘还卡
but5820
2014-4-16 19:55
电脑卡顿,换硬盘还卡
今天店里收了一台电脑,东芝L532,蛮新的,用的时候发现顿卡,3秒卡一下那样,于是换了个硬盘重装了系统,故障依旧,有时系统还装不进,出错,温度也不高,不知道什麽问题了。。。
维修新人-H
2014-4-16 20:16
换根内存试试,顺便把温度解决了,也许就好了!
niuniuling
2014-4-16 20:39
笔记本就是坑。。。
丝瓜0o
2014-4-23 12:34
开ahci装个win7
康锅锅
2014-4-23 15:40
没遇到过,这么奇怪的问题
MrchenGT
2014-4-27 14:35
有时装不进系统,是不是BIOS有问题了,刷个BIOS
找个名字都难
2014-4-27 16:55
温度先解决了
xdvivalive
2014-5-13 10:34
我遇到过是主板 硬盘芯片有问题了 检查SATA接口附近电路
fmhzcj
2014-12-20 08:16
先刷个BIOS看看吧、。
baozirede
2015-3-4 21:58
BIOS设置,硬盘接口,就这2样
小阿超
2015-11-18 16:49
你把主板拆出来看看CPU座后面是不是有NEC大电容,如果有直接换掉就可以了
liupengge
2015-11-18 21:28
感觉楼上的说法可行
